ots. öffnet nich als neues Dokument
balgerion
Beitrag von balgerion »
Hallo, Habe seit ich Windows 8 benutze das Problem das wenn ich eine ots. Tabellendokumentvorlage öffne nicht wie üblich ein neues Dokument mit dem Namen Unbekannt1. geöffnet wird sondern die Vorlage selber, so das beim speichern auch die Vorlage bearbeitet wird und kein neues Dokument entsteht. Konnte leider keine Einstellungsmöglichkeiten dazu finden.
Hoffe jemand kann mir da Helfen, Danke ! :)
Re: ots. öffnet nich als neues Dokument
öffnest du aus der Oberfläche von AOO/LO oder mit Doppelklick im Explorer?
balgerion
Der Einfachheit halber aus dem Explorer hinaus, hat auch so bis jetzt immer funktioniert.
wenn ich in W7-64pro auf eine OTS-Datei mit rechter Maustaste klicke, dann erhalte ich folgende Möglichkeiten:
  • Neu → erzeugt eine Unbenannt 1.ods - Datei
  • Öffnen → Bearbeitet die (Tabellendokumentvorlagen-) OTS-Datei
Kannst du das mal versuchen? Scheint eher ein Zuordnungsproblem von Windows zu sein...?
[edit]
PS: Suchst du mal im Internet, so kommt das Phänomen häufiger vor, siehe z.B. http://www.windows-7-forum.net/windows- ... niert.html
Suchbegriff war: windows 7 explorer doppelklick
Eine richtige Lösung für dein Problem dazu fand ich jedoch nicht. Habe aber auch nicht besonders lang gesucht... ;-)
Möglicherweise kann dir ein Windows-Forum besser weiterhelfen als ich... :(
[/edit]
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Seit Windows 7 ist das anders. Siehe auch viewtopic.php?f=1&t=52028&p=193843&hilit=.ott#p193843
