Backups
owenstone
Backups
Beitrag von owenstone »
Hallo liebe Community,
lieber RoberG,
also meine automatischen Backups von Base, sind alle 0 KB groß.
Und dies ist auf meinen 3 PCs so, welche untereinander, zeitlich versetzt, synchronisiert werden alle über eine Cloudlösung.
Liegt es vielleicht unter anderem daran, dass ich Laie 8) , einfach mal die dortigen Backups gelöscht hatte, weil mir der Ordner zu groß geworden war?
Die Rechte habe ich mir angeschaut, auf die Datei, dann Eigenschaften - in den Attributen sind schreibgeschützt und versteckt nicht aktiviert.
Mit freundlichen Grüßen
owenstone
owenstone
Re: Backups
Da noch niemand darauf geantwortet hat, muss ich mich leider noch 1x in Erinnerung rufen.
owenstone
owenstone
Re: Backups
bin da auf etwas von RobertG gestoßen in dem folgenden Beitrag:
http://www.oooforum.de/viewtopic.php?f= ... en#p192805
da schreibt er, dass keine Sicherungskopien angelegt werden, bei Dateneingaben.
Genau dies mache ich ständig. Dann werden nur 0KB Dateien erzeugt.
Aber ich habe heute z.Bs. extra eine Abfrage kreiert, das Resultat ist das gleiche.
Habe auch das Backup-Makro von RobertG angelegt, aber auch da ist das Ergebnis das gleiche.
owenstone
RobertG
Re: Backups
Beitrag von RobertG »
Hallo Owenstone,
das eigentliche Makro macht folgendes: Es kopiert die Datei mit einem Nummernzusatz in das Backupverzeichnis von LO/OO/AOO. Ich habe das auf 5 Versionen beschränkt. Ist Version 5 erreicht, so sucht des Backup die älteste Version und ersetzt diese. Dieses Makro hatte ich fertig. Es kopiert nur. Ist also eine Sicherung z.B. zum Start der *.odb-Datei. Während der Eingabe werden keine Daten in die *.odb-Datei geschrieben. Deswegen erschien bis dahin nur der Inhalt, den die *.odb-Datei auch schon vorher enthielt. 0 kb geht aber gar nicht, da ja schon beim Abspeichern einer *.odb-Datei ohne Tabelle das Grundgerüst für die Datenbank mehr einnimmt.
Dann kam, hier aus dem Forum, die Anregung, die Datenbank vor dem Start des Makros zurückschreiben zu lassen - ".flush". Ich dachte, dass das doch sehr den Ablauf stören würde, macht es aber wohl nicht. So speichert die aktuelle Fassung des Makros erst einmal alle neu eingegebenen Daten in der *.odb-Datei und sichert dann die *.odb-Datei in dem Backup-Verzeichnis.
Ich habe das gerade noch einmal überprüft. Ich gebe in einer Datenbank neue Inhalte ein. Der Speicher-Button zeigt naturgemäß nichts zum Abspeichern an. Das erfolgt eigentlich erst, wenn ich die Datei schließe. Ich betätige jetzt über Extras → Makros → Makro ausführen "Backup_sofort". Die Sicherung wird geschrieben. Ich schließe meine bisherige Datei, suche die Sicherung auf und sehe, dass die neu eingegebenen Daten drin sind.
Ich kann Dir wirklich nicht sagen, warum in Deinem speziellen Fall die Dateien leer bleiben. Die von dem Makro erzeugten Dateien beginnen mit einer Zahl, also z.B. 1_Datenbank.odb 2_Datenbank.odb usw. In meinem Backup-Verzeichnis liegen auch Dateien, die dem Muster folgen Datenbank.odb_2.odb Datenbank.odb_3.odb . Von diesen Dateien sind einige in der Tat leer. Ich weiß nicht, welcher Prozess dafür zuständig ist. Diese Dateien haben merkwürdigerweise nur dann einen Inhalt, wenn die Datenbank nicht mit der internen HSQLDB zusammen arbeitet. So habe ich da lauter Kopien einer MySql.odb sowie einer DBase.odb liegen. Die haben naturgemäß keinen Dateninhalt.
Robert
