Office Stürzt bei bearbeitung ab!
Sebi1984
Beitrag von Sebi1984 »
es geht um folgendes. Ich habe mir eine Datenbank angelegt für meine Finanzen, soweit so gut funktioniert auch alles.
Wenn ich jetzt meinen Bericht erstelle geht das auch, er zeigt mir alles an. Aber wenn ich den Bericht bearbeiten will,
stürzt er ab wenn ich ein angewähltes Feld vergrößern oder verkleinern will und die Speicherauslastung für den Prozess
steigt auf über 1000 k an. Bis vor ein paar Tagen ging es aber noch und ich weiß nicht woran es liegen kann.
Das OO habe ich auch schon neu installiert und die Registrie habe ich auch schon aufgeräumt mit dem CCleaner.
Leider habe ich ein solches Problem hier und in anderen Foren nicht finden können.
Daher hoffe ich das Ihr mir weiterhelfen könnt.
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Seb
juetho
Re: Office Stürzt bei bearbeitung ab!
Beitrag von juetho »
Im LibO Base-Handbuch wird auf Seite 186 vor diesen Abstürzen ausdrücklich gewarnt. Nach meiner Erfahrung passiert das dann, wenn die Größe eines Feldes mit der Maus verändert werden soll, so gut wie immer. Diese Änderung sollte also auf jeden Fall über die Eigenschaften vorgenommen werden. Jürgen
Sebi1984
Oh das habe ich vergessen lieber Gast ;) das hole ich auch gleich nach.
Also ich habe die OO Version 3.4.1 ( Laut Updater neuste Version )
mit einem Windows XP Pro Betriebssystem.
JRE-Version kann ich leider nicht sagen weil ich nicht weiß was gemeint ist^^.
Ich habe den Oracle Report Builder installiert wei der mir empholen wurde.
@ Jürgen
Vielen Dank für den Tipp, ich versuche es mal ob es so geht.
Mich wundert es nur, weil es vorher auch ging?!
Gruß Seb
RobertG
Beitrag von RobertG »
Hallo Seb,
der Oracle Report-Builder hat leider seine Macken. Das Editieren kann eine ganze Zeit lang gut gehen, und plötzlich ist ein Totalabsturz da. Die Gründe dabei sind mir nicht offensichtlich. Allerdings arbeite ich nicht mit Windows. Hier scheint das noch drastischer zu sein.
Ich arbeite immer wieder mit Zwischenspeicherungen; ist etwas lästig, da die Speicherung im Report-Builder alleine ja nicht reicht sondern auch noch einmal die Base-Datei selbst abgespeichert werden muss.
Etwas anfälliger scheinen Bewegungen mit der Maus über einen Bereich hinaus zu sein (z.B. vom Bereich "Detail" zu einer Gruppierung). Keine Abstürze habe ich, wenn ich die Verschiebungen mit den Pfeiltasten mache oder die Werte direkt per Tastatur eingebe.
Ist der Bericht aber fertig, so scheint das Ganze stabil zu laufen. Da sind also einige Ungreimtheiten im Editor, nicht aber im ausführenden Code.
Robert
Sebi1984
Guten Morgen zusammen,
also ich habe Java natürlich installiert. Installiert ist die Version Java 7 Update 17.
In den Optionen von Base war zwar Java angewählt aber weder Oracle Corporation 1.7.0_17 noch
Sun Microsytems Inc 1.6.0_38 waren ausgewählt.
Egal welches ich von beiden auswähle, er hängt sich immer auf.
@ Robert
Danke für deine Antwort, ich hatte es mal mit zwischenspeichern versucht nur leider ohne die Base datei
auch zu speichern.
Das Problem tauch leider auch nur auf, wenn ich ein Feld mit der Maus vergrößern oder verkleinern will.
Beim verschieben geht alles.
So ich habe jetzt mal versucht die Größe manuel in den Details zu ändern aber auch da hängt er sich nach ein
paar klicks auf -.-.
Kann es abhilfe schaffen wenn ich den Oracle Report-Builder noch mal neu drüber bügel?
Oder besser das ganze office runterschmeißen und alles neu machen?
Gruß und frohe Ostern und dicke Eier wünsche ich allen :D .
Edit:
Ich glaube ich steige doch wieder auf Linux um ^^ Blödes Windoof -.-
RobertG
Hallo Sebi,
ich arbeite hier immer noch mit LO 3.3.4, wenn ich Datenbanken erstelle. Vielleicht testest Du einfach einmal die Stabilität von anderen Versionen als AOO 3.4.1. Bei LO iast (zumindest unter Linux) der Report-Builder ja eine standardmäßige Erweiterung, die direkt in den Paketen mitgeliefert wird. Es würde ja reichen, wenn Du eine LO-Version installierst (nicht gerade die aktuellste, sondern z.B. eine der 3.6-er-Reihe), damit den Bericht erstellst und die Datenbank selbst weiter mit AOO 3.4.1 nutzt (macht zumindest unter Linux Sinn, da die aktuellen LO-Versionen immer noch bei großen Datenmengen recht langsam laufen, sofern es sich um die Nutzung der internen Datenbank handelt).
Neuinstallationen z.B. vom Report-Builder machen in der Regel wenig Sinn, wenn die Einstellungen im Benutzerverzeichnis bestehen bleiben.
Robert
