Base - Formulare - Feldbezeichnung ändern
OpenManni
Beitrag von OpenManni »
Ich habe mit dem Formular-Assistenten ein Kundenadress-Formular erstellt.
Jetzt möchte ich im Nachhinein im fertigen Formular die Feldbezeichnung "Adresse" in "Straße" umändern.
Wer kann helfen?
RobertG
Re: Base - Formulare - Feldbezeichnung ändern
Beitrag von RobertG »
Hallo OpenManni,
das Formular zum Bearbeiten öffnen. Mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Feld klicken. Vermutlich werden zwei Felder gleichzeitig ausgewählt, da der Assistent die Namensfelder und die Felder für den einzugebenden Inhalt gruppiert. Also "Gruppe betreten". Dann das Feld auswählen, das Du ändern willst. Rechte Maustaste - Kontrollfeld. Die Bezeichnung "Adresse" änderst Du über den "Titel" des Feldes. Den Inhalt des Textfeldes änderst Du im Reiter Daten.
Das, was Du änderst, wird übernommen, ohne noch einen weiteren Button zu betätigen. Du musst zum Schluss nur noch das Formular abspeichern.
Robert
OpenManni
Vielen Dank!
Das war eine konkrete + kurze + verständliche Antwort
(ich bin froh, dass niemand geantwortet hat, der meint er müsste einfach einen Kommentar abgeben).
Gruß, OpenManni.
