Dokumentstruktur vom Inhalt trennen / mehrsprachiges Handbuc
Franz1960
Re: Dokumentstruktur vom Inhalt trennen / mehrsprachiges Han
Beitrag von Franz1960 »
Falls es jemand interessiert: Ich hab das jetzt mit einem OO-Basic-Makro implementiert. War als OO-Basic-Anfänger schon ziemlich zäh, das Ergebnis ist aber ganz annehmbar.
Franz
Constructus
Beitrag von Constructus »
Hallo Franz,,
Deine Lösung ist irgendwie unbefriedigend. Was hast Du wie gemacht?
Entweder hat kein Experte Deinen Erstbeitrag gesehen oder die sind alle weg wegen Frühling & so. Versuche doch vielleicht einmal, Deine Lösung deutlich und verständlich zu erläutern. Vielleicht bekommst Du dann noch geeignete Tipps, die Deine Lösung verbessern?
Viel Spaß
Constructus
P.s.: ich kann bei Makros nicht helfen... :(
Franz1960
Constructus hat geschrieben: Deine Lösung ist irgendwie unbefriedigend. Was hast Du wie gemacht?
Hallo Constructus,
ich hab mich auch etwas über die ausbleibenden Expertentipps gewundert, weil die meisten Beiträge recht schnell und meist gut beantwortet werden. Meine Lösung empfinde ich nicht als 'irgendwie unbefriedigend'; es war nur ziemlich aufwendig zu implementieren, weil ich mich in die Sprache und in die API einarbeiten musste.
Hier der Code:
' CombineMultiLingualDocs
' Basic-Programm zur Erstellung mehrsprachiger Dokumente aus Teildokumenten.
' Autor:			Franz Häring (fh@informeon.de)
' Ersterstellung:	2013-04-15
' Beschreibung:
' Das Textdokument, in dem dieses Makro ausgeführt wird, ist typischerweise
' leer, enthält aber in den Eigenschaften den Autor usw.
' Der Dateityp kann .odm oder .odt sein. Für diese Beschreibung wird der Name
' als "MainDoc.odm" angenommen.
' In Unterordnern "de" und "en" befinden sich Teildokumente des Typs .odt.
' Sprachunabhänige Bestandteilen wie z.B. Bilder sind im Unterverzeichnis 'neutral'.
' Das Hauptdokument startet nach dem Laden automatisch ein Makro, das die
' Teildokumente in zwei sprachhabhängige Dokumente
' MainDoc_de.odt
' und
' MainDoc_en.odt
' kombiniert. Die Struktur wird durch die Teildokumente im Unterverzeichnis 'de'
' bestimmt. Das englische Dokument enthält die selben Teildokumente, allerdings
' werden sie bevorzugt aus dem Unterverzeichnis 'en' geladen; nur wenn eines dort
' nicht vorhanden ist, wird es aus dem Unterverzeichnis 'de' geladen. Damit ist
' sichergestellt, dass die nicht übersetzten Teile auf aktuellem Stand sind.
' Da die Teildokumente in der Reihenfolge hinzugefügt werden, in der sie mit der
' Methode "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess.GetFolderContents()" gelesen
' werden, empfiehlt es sich, sie mit vorangestellten Zahlen zu bezeichnen.
' Beispiel:
'   ./de/0100 FacingPage
'   ./de/0200 Introduction
'   ./de/0300 SomeChapter
' Wichtig: Die einander entsprechenden Teildokumente müssen in den verschiedenen
'          sprachabhängigen Unterordnern exakt gleich heißen.
' Für die Pflege des Dokuments ergeben sich daraus folgende Regeln:
' - Erweiterungen in Form neuer Teildokumente (diese enthalten Kapitel oder
'   Unterkapitel) müssen im Unterverzeichnis 'de' angelegt werden.
' - Wenn Änderungen an Teildokumenten gemacht werden, die in anderen Sprachen
'   bereits existieren, dann müssen diese übersetzten Teildokumente angepasst
'   werden.
' - Wenn Teildokumente, die bisher nicht übersetzt sind, übersetzt werden
'   sollen, dann sollte das deutsche Teildokument in das Unterverzeichnis
'   'en' kopiert und dort übersetzt werden.
Sub Main
	Dim oLocale_de As New com.sun.star.lang.Locale
	oLocale_de.Language="de"
	oLocale_de.Country="DE"
	Dim oLocale_en As New com.sun.star.lang.Locale
	oLocale_en.Language="en"
	oLocale_en.Country="US"
	Call Build(oLocale_de)
	Call Build(oLocale_en)
Sub Build(oLocale as Object)
	Dim oDoc As Object
 	oDoc = ThisComponent
	Dim oSfa as Object
	oSfa = createUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
	Dim BaseDir as String
	BaseDir = GetDirectoryFromFilePath(oDoc.URL)
 	Dim sThisDocFileName as String
 	sThisDocFileName=GetFileNameFromFilePath(oDoc.URL)
 	' Create locale specific document and load it for further operations.
 	Dim sLocaleSpecDocFilePath as String
 	sLocaleSpecDocFilePath=BaseDir & Left(sThisDocFileName,Len(sThisDocFileName)-4) & "_" & oLocale.Language & ".odt"
 	Dim noArgs()
 	oDoc.storeToURL(sLocaleSpecDocFilePath,oDoc.args())
	oDoc = StarDesktop.LoadComponentFromUrl(sLocaleSpecDocFilePath,"_blank",0,noArgs)
	' Build relevant directory names.
	Dim LocaleSpecDir as String
	LocaleSpecDir = BaseDir & oLocale.Language & "/"
	Dim StructDefDir as String
	StructDefDir = BaseDir & "de" & "/"
	Dim FallBackDir as String
	FallBackDir = BaseDir & "de" & "/"
	' Add subdocuments: Preferrably from given locale, then from fallback locale, then from
	' structure defining locale.
	Dim sFiles() as String
	sFiles=GetFilesInDir(StructDefDir)
	Dim sFileName as String
	Dim sFilePath as String
	For i=LBound(sFiles) to UBound(sFiles)
		sFileName=GetFileNameFromFilePath(sFiles(i))
		sFilePath=LocaleSpecDir & sFileName
		If Not oSfa.Exists(sFilePath) Then
			sFilePath=FallBackDir & sFileName
				sFilePath=StructDefDir & sFileName
			End If
		End If
		AddSubDocument(oDoc,sFilePath,sFileName)
	Next i
	' Refresh Tables of Content
	oDoc.refresh()
	oDoc.store()
	oIndexes = oDoc.DocumentIndexes
	For i = 0 To oIndexes.Count - 1
		oIndex = oIndexes.getByIndex(i)
		If oIndex.supportsService("com.sun.star.text.ContentIndex") Then
			oIndex.update()
		End If
	Next
	' Save the created document.
	oDoc.store()
Function GetDirectoryFromFilePath(sFilePath as String) as String
	Dim i1,nSlashCount as Integer
	Dim sResult as String
	sResult=""
	i1=Len(sFilePath)
	if (Mid(sFilePath,i1,1)="/") then
		i1=i1-1
	End If
	Do While (i1>1)
		i1=i1-1
			sResult=Left(sFilePath,i1)
			Exit Do
		End If
	Loop
	GetDirectoryFromFilePath=sResult
End Function
Function GetFileNameFromFilePath(sFilePath as String) as String
	Dim i1,i2,nSlashCount as Integer
	sResult=""
	i1=Len(sFilePath)
		i1=i1-1
	End If
	i2=i1
	Do While (i1>1)
		i1=i1-1
			sResult=Mid(sFilePath,i1+1,i2-i1)
			Exit Do
		End If
	Loop
	GetFileNameFromFilePath=sResult
End Function
Function GetFilesInDir(sDir as String)
	Dim DirContent()
	Dim nFileCount as Integer
	Dim oUcbObject as Object
	oUcbObject = createUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
	If oUcbObject.Exists(sDir) Then
		DirContent() = oUcbObject.GetFolderContents(sDir,True)
		If Ubound(DirContent()) <> -1 Then
			FileCountinDir = Ubound(DirContent())+ 1
			nFileCount = 0
			For i = 0 to FilecountinDir -1
				Filename = DirContent(i)
				If oUcbObject.IsFolder(FileName) Then
				Else
					If (Right(FileName,3)="odt") Then
						nFileCount=nFileCount+1
						ReDim Preserve sFiles(nFileCount-1)
						sFiles(nFileCount-1)=FileName
					End If
				End If
			Next i
		End If
	Else
		Msgbox("Directory '" & ConvertFromUrl(AnchorDir) & "' does not exist!", 16, GetProductName())
	End If
	GetFilesInDir=sFiles
End Function
Sub AddSubDocument(oDoc As Object,sFilePath as String,sSectionName as String)
	Dim oSect
	Dim oSectionFileLink as Object
	Dim oTC
	' Create a text section which links to the sub-document file.
	oSect=oDoc.createInstance("com.sun.star.text.TextSection")
	oSect.Name=sSectionName
	oSectionFileLink=oSect.FileLink
	oSectionFileLink.FileURL=sFilePath
	oSect.FileLink=oSectionFileLink
	' Create a text cursor and insert the section at the end.
	oTC = oDoc.Text.createTextCursor()
	oTC.gotoEnd(false)
	oTC.Text.insertTextContent(oTC, oSect, True)
Man kann das Ganze natürlich noch verallgemeinern auf mehrere Sprachen oder darauf, dass sich die Dokumentstruktur aus der Vereinigungsmenge der Teildokumente ergibt und nicht aus den Teildokumenten einer bestimmten Sprache.
Falls es jemand benutzen will, darf er das gern, vorausgesetzt er verweist auf den Urheber. Es wäre auch schön, davon zu erfahren, um von Verbesserungen zu profitieren.
Franz
Constructus
Franz1960 hat geschrieben:
Hallo Franz,
ich hätte präziser schreiben sollen: das Herüberbringen Deiner Lösung hier im Forum war unbefriedigend, nicht die Lösung selbst. Aber jetzt hast Du ja ein nachvollziehbares Ergebnis gepostet. :D Aber wenn man so nachts in Foren herumgeistert, passieren schon mal ungewollt Fehler, sieh mir das bitte nach.
Seit einigen Tagen ist der Andrang auch in diesem Forum gering geworden; bei Frost und Schnee war mehr los... :shock:
Ich kann nur hoffen, daß sich noch jemand mit Deinem Thema beschäftigt, der sich mit der Umsetzung von Makroideen auskennt.
Ich wünsche Dir weiter viel Spaß mit den freien Offices- und laß Dich bitte nicht vom Schildern weiterer Ideen hier abhalten. Manchmal kommt eine Antwort auch erst nach Monaten.
Nette Grüße
Constructus
