Bildverzeichnis mit Links zum Bild
ich habe Libreoffice 4 und schreibe gerade damit meine Facharbeit. Da ich fürs Bildverzeichnis auch die URL zum Bild hinzufügen muss wollte ich fragen, wie man das macht. Wenn man das Bildverzeichnis automatisch erstellen lässt dann kann man Bestimmte Strukturen die man haben will einstellen(z.B. Eintrag dann Tabulator und dann Seitennummer...) Gibt es eine Möglichkeit einzustellen, dass auch der Link den ich zu jedem Bild hinzugefügt habe im Bildverzeichnis aufscheinen zu lassen?
Re: Bildverzeichnis mit Links zum Bild
Links lassen sich nur in Verzeichnissen vom Typ "Inhaltsverzeichnis" erstellen. Diesen Verzeichnistyp kannst du auch für Abbildungsverzeichnisse verwenden. Dann erzeugst du die Einträge aus den "weiteren Vorlagen" (Absatzvorlage der Bildbeschriftung)Murmele hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit einzustellen, dass auch der Link den ich zu jedem Bild hinzugefügt habe im Bildverzeichnis aufscheinen zu lassen?
Die Lektüre zum Thema Verzeichnisse: Writer-Handbuch, Kapitel 12: Verzeichnisse erstellen
Danke für die Antworten!
Ok das mit dem Inhaltsverzeichnis als Abbildungsverzeichnis hab ich verstanden. Aber wenn ich unter Einträge schaue, sehe ich das dort zwar Hyperlink steht aber bezieht sich dieser nicht nur darauf, wenn ich daraufklicke, dass ich zum Abbild springe. Wie kann ich auswählen, dass die Abbildungen verwendet werden sollen.
[quote="Murmele"]Wie kann ich auswählen, dass die Abbildungen verwendet werden sollen./quote]
Das wird so wohl nicht funktionieren! Meines Erachtens ist das im Prinzip auch nicht notwendig. Vom Inhaltsverzeichnis springst du doch grundsätzlich zu der verlinkten Stelle im Dokument, um dann zu entscheiden, ob du dich mit der Fundstelle direkt beschäftigen willst. Die Abbildung aber ist doch dann bereits angesteuert. Solltest du aber auf eine größere Version der Abbildung verzweigen wollen, geschieht das doch erst dann, wenn du die vorhandene Abbildung bereits angesteuert hast. Dann aber sollte dieser Link In der Abbildung selbst (ImageMap) angelegt sein.
Rocko das will ich erreichen, dass im Abbildungsverzeichnis nicht nur die Seite und die Beschreibung steht sondern auch der Link woher ich das Bild habe
Schau mal, wie du mit der Beispieldatei zurecht kommst. Das obere Beispiel ist nur mit den Funktionen eines Abbildungsverzeichnisses, das untere Beispiel nützt für die Mehrzeiligkeit die Vorteile des Inhaltsverzeichnisses.Murmele hat geschrieben:Rocko das will ich erreichen, dass im Abbildungsverzeichnis nicht nur die Seite und die Beschreibung steht sondern auch der Link woher ich das Bild habe
- Abb-Verz mit Hyperlinks zur Quelle.odt
- (24.58 KiB) 199-mal heruntergeladen
Schaut gut aus! Aber ich möchte den Link nicht unterm Bild haben. Geht das sonst mach ich diesen einfach Weiß
Den Sinn deiner Aussage verstehe ich nicht.Murmele hat geschrieben:Aber ich möchte den Link nicht unterm Bild haben. Geht das sonst mach ich diesen einfach Weiß
Ich möchte, dass der Link nur im Abbildungsverzeichnis aufscheint, und nicht direkt in der Bildbeschreibung, also direkt unter dem Bild. Also ich meine nicht den Link zum Bild, sondern der Link der Internetseite des Bildes soll im Abbildungsverzeichnis sein aber nicht direkt unter dem Bild
Wenn ein Text im Abbildungsverzeichnis erscheinen soll, muss er auch teil der Bildbeschriftung sein. Mit einer Zeichenvorlage, in der du die Schrift auf "weiß" und die Schriftgröße möglichst klein einstellst, kannst du sie dann ja im Textteil "unsichtbar" machen.Murmele hat geschrieben:Ich möchte, dass der Link nur im Abbildungsverzeichnis aufscheint, und nicht direkt in der Bildbeschreibung, also direkt unter dem Bild. Also ich meine nicht den Link zum Bild, sondern der Link der Internetseite des Bildes soll im Abbildungsverzeichnis sein aber nicht direkt unter dem Bild
Ok vielen Dank
