[gelöst] ORDER BY LIMIT 1 zusammenfassen
marc 70
Beitrag von marc 70 »
hi,
komme bei der Abfrage nicht weiter.
alles einzeln passt schon mal :)
SELECT "mass","text" FROM "Tabelle" WHERE "
"mass" >=  'x'
ORDER BY "mass" ASC LIMIT 1
"mass" >=  'y'
"mass" <=  'x'
ORDER BY "mass" DESC LIMIT 1
"mass" <=  'y'
wenn z.B. X=23 y=57
dann ist die Ausgabe je SELECT : 25,d ; 60,i ; 20,c ; 50,h
Wie kann man die ganze Abfrage zusammenfassen als ein SELECT ?
und wenn z.B. x=25 und y=60
dann ist die Ausgabe je SELECT : 25,d ; 60,i ; 25,d ; 60,i
wie kann man dann doppelte werte unterdrücken?
Apache OpenOffice 3.4.1
StarBasic Dialog
HSQLDB intern
vielen Dank im voraus
gruß marc
Zuletzt geändert von marc 70 am Fr, 17.05.2013 23:56, insgesamt 1-mal geändert.
AOO411m6(Build:9775) unter WIN7 64bit
RobertG
Re: ORDER BY LIMIT 1 zusammenfassen
Beitrag von RobertG »
Hallo Marc,
marc 70 hat geschrieben: wenn z.B. X=23 y=57
SELECT "mass","text" ,
(SELECT "mass" FROM "Tabelle" WHERE "mass" >=  '57' ORDER BY "mass" ASC LIMIT 1) AS "mass2",
(SELECT "text" FROM "Tabelle" WHERE "mass" >=  '57' ORDER BY "mass" ASC LIMIT 1) AS "text2"
FROM "Tabelle" WHERE "mass" >= '23' ORDER BY "mass" ASC LIMIT 1
Du darfst beim Zusammenfassen immer nur eine Wert mit einer Abfrage ermitteln. Der obige Code zeigt jetzt also bei Deiner Tabelle
25,d,60,i
an.
Die Doppelwerte kannst Du zwar unterdrücken, die Spalten selbst werden aber bleiben:
(SELECT "mass" FROM "Tabelle" WHERE "mass" >=  '60' ORDER BY "mass" ASC LIMIT 1) AS "mass2",
(SELECT "text" FROM "Tabelle" WHERE "mass" >=  '60' ORDER BY "mass" ASC LIMIT 1) AS "text2",
NULLIF(
	(SELECT "mass" FROM "Tabelle" WHERE "mass" <=  '25' ORDER BY "mass" DESC LIMIT 1),
	"mass" ) AS "mass3",
NULLIF(
	(SELECT "text" FROM "Tabelle" WHERE "mass" <=  '25' ORDER BY "mass" DESC LIMIT 1),
	"text" ) AS "text3",
NULLIF(
	(SELECT "mass" FROM "Tabelle" WHERE "mass" <=  '60' ORDER BY "mass" DESC LIMIT 1),
	(SELECT "mass" FROM "Tabelle" WHERE "mass" >=  '60' ORDER BY "mass" ASC LIMIT 1) ) AS "mass4",
NULLIF(
	(SELECT "text" FROM "Tabelle" WHERE "mass" <=  '60' ORDER BY "mass" DESC LIMIT 1),
	(SELECT "text" FROM "Tabelle" WHERE "mass" >=  '60' ORDER BY "mass" ASC LIMIT 1) ) AS "text4"
FROM "Tabelle"
WHERE "mass" >= '25'
Robert
marc 70
Hallo Robert,
DANKE, super Arbeit...
Kommt ja einiges zusammen an Abfragen.(Hab hier eine Tabelle mit 4 Spalten wovon ich 3 brauche) :shock:
NULLIF passt auch.
noch mal Danke für deine Mühen
Gruß marc
