ich denke, Formulare sind besser dazu geeignet, Daten in eine Datenbank einzugeben.
Aus einer Datenbank heraus kann man wiederum Berichte generieren, sprich, eine formatierte Ausgabe aller Datensätze.
Mit weiterer Datenbankkenntnis kann man die Datensätze, aus denen Berichte erstellt werden sollen, filtern, auch auf genau einen herunter.
Bis man soweit ist, muss man sich länger mit dem Thema beschäftigen.
Wenn Du eine schnelle Lösung suchst, ist vermutlich eine Seite in Calc (Tabellenkalkulation) das Richtige für dich.
Bei richtiger Einstellung "wachsen" die Zellen mit, per Datengültigkeit kann man Auswahllisten definieren. Und wenn du den Tabellenschutz (Extras/Dokument schützen/Tabelle) richtig anwendest, kann man nichts weiter verändern als die auszufüllenden Felder.
Anbei ein kleines Beispiel, drücke strg+F8 um die nicht geschützten Zellen zu sehen, drücke in der Zelle rechts von "Geschlecht" auf den kleinen Pfeil um die Auswahlliste zu öffnen, die Zelle rechts von Bemerkung hat die Einstellung "automatischer Zeilenumbruch" und "optimale Höhe", wächst nach unten mit.
Formularfelder
Re: Formularfelder
- Test.ods
- (17.18 KiB) 73-mal heruntergeladen
