Eingefügtes Bild wird gedruckt, aber nicht angezeigt
Mellow
Beitrag von Mellow »
Hallo Zusammen,
ich habe in ein calc Dokument ein Bild eingefügt.
Dieses wird beim Ausrucken zu klein ausgedruckt, weshalb ich die Grösse ändern will. Leider wird mir das Bild auf dem Bildschirm gar nicht angezeigt. Die Option unter Extras-Optionen-Openoffice calc-Objekte /Grafiken anzeigen steht auf "anzeigen", daran kann es nicht liegen. Wie kann ich das Bild anzeigen lassen?
Die Grafik habe ich unter Format-Seite-Hintergrund als "Wasserzeichen" definiert. Gibt es einen Ansichtsmodus, der mir die Grafik mit anzeigt?
P.S.: Auch helfen würde mir, wie ich die Grösse einer Grafik, welche als Hintergrund eingefügt ist, ändern kann. Sie hat eigentlich 360x263 Pixel, wird aber auf dem Ausdruck angezeigt 5x5 mm (was natürlich schon extrem, klein ist).
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Re: Eingefügtes Bild wird gedruckt, aber nicht angezeigt
ich verwende AOO 3.4.1, da gibt es anscheinend kein Wasserzeichen mehr, nur noch "Hintergrundbild".
Hier gibt es drei Optionen:
  • Position -> Original Bildgröße bleibt erhalten
  • Fläche -> Bild wird auf die Seite gestreckt
  • Kacheln -> Bild wird mehrfach über die Seite "gekachelt"
Eine definierte Größe bekommt man nur per "Position", dazu muß das Bild in einem Bildbearbeitungsprogramm entsprechend eingestellt werden.
Wie das ganze aussieht, kannst Du unter Datei/Seitenansicht vor den Druck prüfen.
Für dein "kleines" Bild kann meiner Einschätzung nach es zwei Gründe geben:
  • Du hast unter Format/Druckbereiche keinen Druckbereich festgelegt, das Bild wird nur vor gefüllten Zellen gezeigt, weil der Druckbereich automatisch nur über volle Zellen gelegt wird.
  • Das Bild hat eine sehr hohe Auflösung (ca. 1200 DPI), dann wäre dein Bild etwa 7,6 x 5,6 mm groß (360/1200*2,54cm) und (263/1200*2,54cm)
Mellow
Danke,
in der Seitenansicht wirds mir leider nicht angezeigt.
Die Datei bzw. das Bild hat, wenn ich es in einen Grafikprogramm anzeige, eine Grösse, die passen würde (habe das schon so angepasst). Trotzdem wird sie so klein angezeigt.
Du solltest mal einen Druckbereich setzen-> Zellbereich markieren (z.B Zellen A1 bis G53) ->Format/Druckbereiche/Festlegen
Dann nochmal mit der Seitenansicht versuchen.
Welcher Version verwendest Du?
