ich bräuchte ein bisschen Hilfe bei meiner Datenbank.
Gegeben ist ein Formular mit einem Tabellenkontrollfeld. Dieses kann über verschiedene Makro-Schaltflächen gefiltert und sortiert werden (nach Name, Alter, alphabetisch aufsteigend etc.). Das klappt auch alles prima. Nun würde ich gerne das gefilterte Ergebnis mittels Schaltfläche drucken lassen. Ich habe es mit dem .uno:Print-Befehl versucht, doch da wird nur eine Art Screenshot gedruckt, sprich es wird nicht nur das Tabellenkontrollfeld gedruckt, sondern alle Schaltflächen des gesamten Formulars, dafür fehlen Einträge, die im Tabellenkontrollfeld gerade nicht sichtbar sind und zu denen man runterscrollen müsste.
Wie kann ich also die (gefilterten) Einträge im Tabellenkontrollfeld drucken lassen?
Danke für eure Hilfe,
Gruß yaddayadda
Gefiltertes Tabellenkontrollfeld drucken?
Re: Gefiltertes Tabellenkontrollfeld drucken?
Hallo Yaddayadda,
aus einem Formular heraus kannst Du nur bei direktem Druck die Formularansicht drucken.
Für anderweitigen Druck ist es erforderlich, dass Deine Filtereinstellungen irgendwo abgespeichert werden, damit sie eine Abfrage beeinflussen können, die dann diese entsprechende Filterung aufweist. Die Abfrage dient dann als Grundlage für einen Bericht oder einen Serienbrief.
Serienbriefe kannst Du über ein Makro ansteuern, so dass im Prinzip nachher nur ein Button "Druck" in Deinem Formular notwendig ist und der Druck auch sofort an den Drucker geht.
Berichte kannst Du nicht direkt zum Druck bewegen. Sie werden über den Button erst einmal erstellt. Anschließend druckst Du sie aus dem Writer-Fenster heraus aus.
Robert
Robert
