mehrere Tabellen kopieren
Re: mehrere Tabellen kopieren
Hallo Gast loriot,
loriot hat geschrieben:Mit Tabelle - verschieben/kopieren geht das nach meinen Erfahrungen nicht, da er jeweils nur eine Tab kopieren kann und dann auch die Verknüpfungen verliert.
Versuche stattdessen Einfügen > Tabelle aus Datei. dort kannst Du zumindest alle Tabellen gleichzeitig kopieren. Ob die Verknüpfungen funktionieren habe ich nicht probiert.
Mit Ideenreichen Grüßen
loriot
Beitrag von loriot »
Hallo Eddy
besten Dank, funktioniert bestens so. Hab gar nicht daran gedacht, das Kopieren auch so noch zu testen, nachdem es direkt aus den Tabellen-Reitern nicht funktioniert hat. Offenbar funktionieren diese Befehle nicht auf die gleiche Weise.
'n schönen Abend
loriot
