zelle durch formel "wenn" mit format kopieren
Re: zelle durch formel "wenn" mit format kopieren
Ich sehe „so auf die Schnelle“ zwei Lösungsmöglichkeiten. Für beide Varianten muss Spalte A mit Formatvorlagen formatiert sein!
Angenommen, A2 ist der Formatvorlage Ergebnis2 formatiert:
  1. Bedingte Formatierung
    C2: =WENN(B2="x"; A2; "")
    Bedingte Formatierung der Zelle C2: → Zellwert: =A2; Zellvorlage: Ergebnis2
  2. Vorlagenzuweisung in der Formel
    C2: =WENN(B2="x"; A2 & T(VORLAGE("Ergebnis2"))
Lektüre zu beiden Varianten: CalcFormatBedingt
OttoZ
Beitrag von OttoZ »
edit: ... manchmal helfen kleine Dinge, reicht Dir vielleicht ein Formatkopie mit dem Quast von Spalte A nach Spalte C
holgi67 hat geschrieben:Es sind […] viele verschiedene Formate und es kommen immer wieder neu dazu.
Nun, wenn es also keine überschaubare Menge von Formatvorlagen ist, sondern jede Zelle individuell „hart“ formatiert wird, wird's nix mit fertigen Funktionen.
holgi67 hat geschrieben:müßte ich jetzt nur noch wissen wie die Formel heißt […]
die dann hinter:
kommen könnte?
Das darfst du dir selber aussuchen. Die gibt es nämlich noch nicht. Du musst sie dir also selbst „stricken“ und hast dafür bei ihrer Benennung alle Freiheiten innerhalb der Spielregeln für die Namensvergabe ;)
OttoZ
Beitrag von OttoZ »
Quastkopie
... na ja, wenn kein Inhalt nach C kopiert wird, wird doch keine Testformatierung angezeigt.
Erst wenn x auftritt, wird Inhalt kopiert und formatiert angezeigt.
Oder gibt es da auch Umrandungen & Hintergründe, dann klappt dieser Weg leider nicht.
