Text in dreick Form
Re: Text in dreick Form
siehe: http://www.ooowiki.de/GrafikKontur.html > Ausschnitt mit Text füllen
Empfehlung:
Grafik mit Text füllen in Draw, dann nach Writer rüberkopieren. Evtl. bei der Spitze mit einem leeren Absatz ein "Überlappen" verhindern.
(Es empfiehlt sich, die "einfachen Figuren" zu nehmen oder mit dem Werkzeug "Linien" diese zu zeichnen. Die Autoshapes, die man mit dem gelben Anfasser verstellen kann, wehren sich bei der Formatierung "Kontur".) Diese Aussage ist so nicht richtig, siehe nächste Antwort von Rocko!
Viel Spaß beim Basteln!
Zuletzt geändert von miesepeter am Sa, 13.07.2013 21:21, insgesamt 3-mal geändert.
Rocko
Beitrag von Rocko »
shan hat geschrieben:ich möchte einen text in einer dreieckform reinbringen.
Dazu musst du den Text zunächst in Draw vorbereiten. Die Dreieckform kannst du dann in den Writer kopieren und dort weiter bearbeiten. Anregungen dazu solltest du hier finden.
Du kannst dazu durchaus eine Dreieckform aus der Zeichenleiste nehmen und diese dann in "In Kurve" umwandeln.
Rocko hat geschrieben:Du kannst dazu durchaus eine Dreieckform aus der Zeichenleiste nehmen und diese dann in "In Kurve" umwandeln.
Danke für den Hinweis, Rocko. Ich hatte das Dreieck in GDI-Metafile umgewandelt und da war die Aufgabe nicht zu lösen...
