datum automatisch vortführen
Franz Jakob Tim
Beitrag von Franz Jakob Tim »
huhu,
ist es möglich, ab einem vorgegebenen datum alle tage (bzw. das datum dieser) eines monats automatisch vortführen zu lassen?
sprich: in zelle a1 gebe ich als startdatum z.b. den 1.1.2006 (das startdatum ist nicht immer der 1., kann auch ein anderer tag sein) ein. daraufhin sollen in a2, a3, ... die daten für den 2.1.2006 bis monatsende eingetragen werden.
ich hoffe, meine frage ist einigermaßen zu verstehen :)
pmoegenb
Re: datum automatisch vortführen
Beitrag von pmoegenb »
Franz Jakob Tim hat geschrieben:huhu,
Mit Basic (Programmierung) ist das sicherlich möglich.
Manuell wie folgt vorgehen:
  • - Erstes Datum angeben
    - Die Zelle anklicken, am unteren rechten Eck der Zelle zeigt sich ein Viereck
    - Den Mauszeiger über dieses Viereck legen bis sich ein Kreuz zeigt
    - Den Mauszeiger nach unten, oben oder seitwärts ziehen.
Locutus
Beitrag von Locutus »
Du kannst das auch über das Menü Bearbeiten - Ausfüllen - Reihe realisieren. Vorher musst du den entsprechenden Bereich markieren. Dort hast Du dann noch möglichkeiten in welchen Schritten, bzw. in welchem format die Reihe ausgefüllt werden soll.....
Franz Jakob Tim
danke für die antworten, aber das mit dem ziehen war mir schon bekannt, ich hätte das ganze aber gern über eine automatik (das beispiel war aber auch bescheiden gewählt :oops: ).
anderes beidspiel:
ich habe 5 zeilen zu je 7 spalten (=wochentage), z.b. a1-g1, a3-g3, a5-g5, a7-g7 und a9-g9.
wenn ich jetzt in a1 z.b. den 1.1.06 eingebe, soll in g9 der 4.2.06 stehen (siehe auch dieses bild).
ich hoffe, jetzt wird mein anliegen etwas klarer.
Hallo Franz Jakob
Eine Automatik gibts da nicht aber folgendes geht schneller als diese Email schreiben :
in B1 =A1+1
Diese Formel nach unten und nach rechts ziehen bis G5
in A2 =G1+1
Diese Formel nach unten ziehen bis A5
Jetzt nur noch 4 mal Zeilen Einfügen an den geraden Positionen - fertig !
(Die Bezüge in den Zellen passen sich dem veränderten Layout an)
Karo
Franz Jakob Tim
@Karolus
danke, das war gebau das, was ich gesucht habe :)
