Anfängerproblem mit Kalenderwoche
Locutus
Beitrag von Locutus »
ich muss mal eine absolute Anfängerfrage stellen. Hab schon mal etwas im Forum gesucht, aber nichts passendes gefunden. Also:
Ich habe einen bestimmten Bereich einer Tabelle, in den Daten (also z.B. 03.07.2005) eingetragen werden. In einer anderen Zelle lasse ich mir dann mit der Funktion KALENDERWOCHE die entsprechen Woche anzeigen, was problemlos funktioniert. Das Problem ist, das die Daten erst nach und nach eingetragen werden, ich den ganzen Bereich aber schon mit dieser KALENDERWOCHEn Funktion belegt habe und dabei bei leeren Zellen als Ergebnis den Wert 52 erhalte, was natürlich nicht akzeptabel ist.
Wie muss ich es machen, dass Calc mir nur dann die Kalenderwoche anzeigt, wenn ich auch wirklich ein Datum eingetragen habe?
Vielen Dank schon mal im voraus....
UweSch
Beitrag von UweSch »
schreib in die andere Zelle folgendes hinein
=WENN(Zelle_mit_Datum=0;"";KALENDERWOCHE(Zelle_mit_datum;1))
Uwe
Locutus
Super, danke, ich denke mal den ersten Teil kann man ja wohl dann noch öfter gebrauchen.
Nochmals danke für die schnelle Hilfe
Hallo Locutus
Es reicht schon :
=WENN(Datumszelle;KALENDERWOCHE(Datumszelle;1);"")
Karo
