Änderungen eines Formel-Objektes gehen verloren
Mate-Matic
Beitrag von Mate-Matic »
ich verfasse regelmäßig größere Arbeiten mit OpenOffice Writer (Seitenzahl > 60). Ist eine solche Dokumentgröße erreicht, stelle ich häufig ein Problem bei folgender Vorgehensweise fest:
1. Ich kopiere eine zuvor im Dokument verwendete Formel (Math-Objekt) und füge sie an anderer Stelle ein.
2. Dann bearbeite ich das Objekt und verändere die Formel.
3. Die Änderungen werden nach Verlassen des Formeleditors auch angezeigt.
4. Aber beim erneuten Anklicken des Objektes, z.B. um noch eine Änderung der Formel vorzunehmen, geht ein Teil oder die gesamte Formel verloren.
Den Fehler könnt ihr euch im Dokument in der Anlage anschauen. Klickt einfach auf das Formelobjekt in der Zeile "asymptotische Erwartungstreue".
Kennt jemand dieses Problem ebenfalls?
Gibt es hierfür eine Lösung?
Offenbar kann OpenOffice die Formeln ab einer gewissen Dokumentgröße nicht mehr korrekt handhaben und zerschießt sie im XML-Code.
Fehlerhaftes Dokument.odt
(41.65 KiB) 161-mal heruntergeladen
Re: Änderungen eines Formel-Objektes gehen verloren
Ich sehe, dass die Datei »content.xml« im »Objekt275« nur (noch) einen Teil des Quelltextes der im Text dargestellten Formel enthält. Die eigentliche Verstümmlung ist also bereits zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt und lässt sich folglich mit deiner Demo-Datei gar nicht mehr reproduzieren. Dies tritt nach deinen Worten ja auch erst bei größeren Dokumenten auf.
Ich kann das Phänomen nicht erklären oder gar beheben. Es dürfte sich aber um einen Fehler halten, der in die Hände der Entwickler gehört, die sich in diesem Anwenderforum allerdings eher selten tummeln. Das von dir beschriebene Verhalten solltest du daher im Apache OOo Bugzilla bzw. im LibreOffice Bugzilla platzieren, jedoch nicht ohne vorher in der Fehlerdatenbank nach einem bereits vorhandenen Eintrag zu diesem Fehler zu suchen. Eventuell kommst du auch in den User-Mailinglisten weiter: AOO Mailing Lists bzw. LO Mailing Lists
Wichtige Informationen dabei sind:
  • Dein Betriebssystem / Version?
  • Dein OpenOffice-Produkt (AOO, LO) / Version[?
  • Dateiformat der bearbeiteten Datei?
  • Fertige bitte eine anonymisierte / neutrale Beispieldatei an.
Mate-Matic
Hallo lorbass,
besten Dank für den Tipp. Ich werde das so machen.
Matthias
