Automatisierte Zeilenhöhe
Zollstocks_Office
Beitrag von Zollstocks_Office »
ich bearbeite regelmäßig Tabellen, in denen Teile von einer Maschine aufgeführt sind. Daraus entsteht dann in einem zweiten Blatt ein 'Lieferschein' mit Anzahl und Bezeichnung sowie in einer dritten Tabelle dann das Gleiche noch einmal als Rechnung mit Preisen der einzelnen Positionen.
Meine Idee ist, das die Zeilen, in denen der Inhalt der Zelle, in der die Menge eingetragen wird, ungleich 0 ist automatisch in den anhängigen Tabellen eingeblendet werden (also die Zeilenhöhe auf Null) gesetzt wird.
Derzeit müssen alle Zeilen manuell markiert und ausgeblendet werde.
Hat einer eine Idee, wie so etwas realisiert werden könnte?
TrueColor
Re: Automatisierte Zeilenhöhe
Beitrag von TrueColor »
Statt bei allen Zeilen einzeln die Zeilenhöhe auf Null zu setzen, könntest du einen Filter verwenden (Menü --> Daten --> Filter --> Standardfilter). Das müsstest du aber immer manuell aktivieren. Wenn du das ganze automatisieren möchtest, müsstest du ein Macro bemühen (z.B. mit einem Listener über Felder mit den Mengen-Angaben), welches bei Änderung der Mengen-Felder Lieferschein und Rechnung filtert. Schau mal ins Unterforum "OOo Basic und Java".
System:
LibO 6 + LibO 7
Zollstocks_Office
Das mit dem Filter klappt ganz gut, vor allem, wenn man in einer (später ausgeblendeten) Spalte schon mal die Bedingungen definiert, unter denen die Zeile angezeigt werden soll. Damit habe ich auch die beschreibenden Zellen und Zeilen mit angezeigt und muß nicht jedesmal eine mehrfache Bedingung eingeben.
Die Makroprogrammierung dazu müsste ich mich mal ansehen.
Dazu mal eben ein andere Frage:
Bei der bedingten Formatierung kann ich eine Zelle abhängig von ihrem Inhalt formatieren.
Kann ich auch mehrere Zellen abhängig von dem Inhalt einer einzelnen Zelle formatieren?
Als Beispiel: In einer Tabelle sollen alle Zeilen in das Auge springen, bei dem ein Wert kleiner als ein Schwellenwert ist.
Hallo ZO
ist gar kein Problem für die Bedingte Formatierung
nimm eine Zelle und erstelle eine BF mit "Zellwert ist" "größer als" oder "kleiner als" mit Bezug auf die Referenzwert-Zelle zb $B$3 (die $ Zeichen sind wichtig)
Wenn diese Formel wie gewünscht funktioniert, wählst du die Zelle mit der BF aus, klickst auf den Formatpinsel in der Menueleiste und mit der Gießkanne ziehst du über den gewünschte Bereich.
Jetzt gilt diese BF für alle mit der Gießkanne überzogenen Zellen.
Zollstocks_Office
clag hat geschrieben:Hallo ZO
Hallo Clag,
ich habe mein Problem nicht richtig beschrieben, sorry.
Ich habe als beispiel eine Tabelle mit 5 Spalten und hier 11 Zeilen.
In den Spalten sind teilweise Werte eingetragen, teilweise sind die Zellen leer.
Muster_BF.ods
(10.47 KiB) 118-mal heruntergeladen
Ich stelle es mir so vor, das in dem Moment, wo z. B. in einer Zelle der Spalte C ein Inhalt ist, alle Zellen in der Zeile das Format wechseln, also z. B. von Weiß nach Blau wechseln (also bei einem Eintrag in C3 die Zellen C1:C5)
Hallo Zollstocks_Office
das Prinzip bleibt gleich, nur diesmal ist es eine Formel in BF
Muster_BF + loesung.ods
(9.49 KiB) 162-mal heruntergeladen
viel Spaß damit :)
Zollstocks_Office
clag hat geschrieben:Hallo Zollstocks_Office
viel Spaß damit :)
Ah!
Nun verstehe ich es (vermutlich) auch.
Wenn die Formel 'WAHR' ist, wird das Format angewandt.
