Rechnen trotz Hyperlink
SuppenNudel
Beitrag von SuppenNudel »
Hallo, (bin neu hier ^^)
ich weiß nicht, ob so etwas schonmal behandelt wurde. Per SuFu nicht schlauer geworden...
Ich habe in einer Zelle eine Zahl, die ich mit 'nem Hyperlink hinterlegt habe.
Ich will aber mit dieser Zahl rechnen (Summe). Aber das funktioniert leider so nicht.
Gibt es eine Möglichkeit trotzdem mit der Zahl zu rechnen? Wäre praktisch für mich.
Schon mal Danke im vorraus.
Zuletzt geändert von SuppenNudel am Do, 05.09.2013 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
MfG
SuppenNudel
Re: Rechnen trotz Hyperlink
angenommen in A1 steht 12 als Link, dann schreibe in B1
=WERT(A1)*2
Das Ergebnis sollte 24 sein.
SuppenNudel
Ok, das ist schon mal ein Fortschritt. :)
Aber es besteht noch das Problem mit der Summe, wie ich oben geschrieben habe.
Ich habe in einer Spalte mehrere solcher Zahlen-Hyperlinks.
Gibt es einen einfachen Weg die Summe zu berechnen.
Oder brauch ich für jede Hyperlink-Zelle eine extra Zelle, die erst einmal den Wert entnimmt?
MfG
SuppenNudel
nimm z.B.
=SUMME(WERT(A1:A4))
und schließe die Formel als Matrixformel mit Strg+Shift+Enter ab ->
{=SUMME(WERT(A1:A4))}
SuppenNudel
Also.
Erstens:
Was ist hier eine Matrixformel? Was für einen Sinn hat das? :o
Und zweitens:
Deine obere Lösung funktioniert nicht. Da steht dann
#WERT!
Komischer weise funktioniert das Rechnen mit A1+B1+C1 aber nicht mit SUMME(A1:C1). :?
Wie zum Teufel haben die dann also die Summe implementiert?? :shock:
MfG
SuppenNudel
Rocko
Beitrag von Rocko »
SuppenNudel hat geschrieben:Was ist hier eine Matrixformel? Was für einen Sinn hat das?
http://www.ooowiki.de/Matrix.html
SuppenNudel hat geschrieben:Deine obere Lösung funktioniert nicht.
Und sie funktioniert doch! Du musst nur genau lesen und das machen, was dir beschrieben ist.
Wenn du aber das
Abschließen muss man die Formel mit Shift+Ctrl+Return. Oder man ruft den FunktionsAutopiloten auf und aktiviert das Kästchen Matrix-Formel.
überlesen hast, bleibt dir der Erfolg erspart.
SuppenNudel
Ok... es funktioniert jetzt.
Mein Fehler war, dass ich die geschweiften Klammern am Anfang und am Ende manuell eingegeben hab... DANN funktioniert es nicht... :?
Also vielen Dank für eure Hilfe :)
MfG
SuppenNudel
SuppenNudel hat geschrieben:Also.
Erstens:
Und zweitens:
Was glaubst Du, dass ich Dir eine Lösung schreibe, die ich nicht vorher ausprobiert hätte?
SuppenNudel hat geschrieben:Ok... es funktioniert jetzt.
Mein Fehler war...
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil und Einsicht ist der erste Weg zur Besserung!
