linke Fußzeile vergisst Seitennummer (gelöst)
milano
Beitrag von milano »
Mein erster Post und deshalb erstmal allen einen Gruß.
Und gleich mit einem Problem:
Hab Linux libreOffice 4.1.1.2
Vorher in OpenOffice 2.4 gearbeitet
Dokument wurde sehr groß deshalb beim Umstieg mit den Global-Dokumenten einen 500 Seiten Text in Teile aufgeteilt.
Also keine Erfahrung mit strukturierten Dokumenten.
Inzwischen hab ich das meiste an Problemen erledigt bis auf eins.
Bei allen Dokumenten der gleichen Dokumentvorlage werden bei zwei linken Fußzeilen immer der Inhalt (die Seitennummer) vergessen.
Wenn das Dokument neu geladen wird sind sie nicht mehr da. Ich trage sie ein speichere beende LO und lade das Dokument neu und wieder weg.
Ist jemand so freundlich die richtigen Fragen zu stellen damit ich checke was ich falsch mache?
Vielen Dank im Voraus
Beitrag Geändert:
Lösung ist hier: viewtopic.php?p=235336#p235336
Zuletzt geändert von milano am Do, 12.09.2013 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
milano
Re: linke Fußzeile vergisst Zeilennummer
gast freedom hat geschrieben:
Ich trage sie ein
Einfügen Feldbefehl ...?
Ja den Feldbefehl trage ich ein per Menü
gast freedom hat geschrieben: Speicherst du als .odt? Oder meinst du Globaldokument?
Ich hab es im odt-Dokument versucht
Und dann auch in der Vorlage (ott)
gast freedom hat geschrieben: Am besten wäre es, wenn du ein Beispieldokument hoch laden wurdest.
Du kannst es auf das Notwendigste reduzieren und anonymisieren.
In Arbeit
milano
So hier ist das Beispieldokument
test-oo1.odt
Fußzeilen-Seitenzahl-Problem
(13.14 KiB) 158-mal heruntergeladen
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
was ich bisher feststellen konnte, hat LibreOffice damit ein Problem, das bei AOO 4.0.1 nicht auftritt.
milano
pmoegenb hat geschrieben:Hallo,
Ok dann liegt es anscheinend nicht an mir - das ist erstmal beruhigend.
Ich dachte, das ich quasi das, was mit der Seiten-Vorlagen Linke Seite und Rechte Seite gut läuft auch mit Verzeichnis und Kapitel machen könnte.
Dort klappt das aber nicht. Die linke Fußzeile wird dort nicht akzeptiert (erinnert ;) ) beim abspeichern. Sehr wohl aber wenn das Dokument geladen ist und die Fehler korrigiert wurden also linke Fußzeile eingetragen und Feldbefehl Zeilnummer eingefüllt. Das kann aber nicht sein, bei insgesammt 6 Dokumenten nach jedem laden jeweils einige solche Fußzeilen zu reparieren sollte nicht sein müssen.
Vielleicht hab ich aber nicht sauber gearbeitet und es muß die Linke Seite aktiv(im Fokus) sein, wenn ich davon einen "Clone" wie z.B. Kapitel links machen will und ebenso die Rechte Seite.
Das heißt ich müßte nochmal die Dokumentenvorlage von vorne beginnen um das zu prüfen.
Denke ich das so richtig?
milano
Hat nichts gebracht
Hoffentlich gibt es bald ein Update
pmoegenb
Was spricht dagegen, AOO parallel zu installieren ?
Übrigens, solltest Du den Betreff ändern. Es geht Dir Doch um Seitennummern und nicht Zeilennummern.
milano
Korrekt wird geändert und ich hab eine Lösung
Bau gerade eine Testdatei
milano
Lösung: linke Fußzeile vergisst Seitennummer
So ich bin nochmal ganz systematisch vorgegangen und hab jeden Schritt von der standart-Vorlage aus nur mit den absolut notwendigen Änderungen und Erweiterungen durchgeführt.
Ich hab keine Ahnung warum es jetzt funktioniert.
Ich vermute es hat etwas mit den ausgegrauten Einstellungen für die Fußzeile zu tun, die anscheinend auch wenn sie nicht aktiv sind den Fluß der Seitennummerierung durchlassen.
Warum trotz unterschiedlicher Fußzeilen dennoch ausgegraut die Option "Inhalt links/rechts gleich eingeschaltet ist aber eben genau die Gegenteilige Wirkung hat ist wohl ein Programmier-Geheimnis ;)
test-oo2.odt
Hier das Beispieldokument l/r Fußzeilen:
(11.04 KiB) 177-mal heruntergeladen
Rocko
Re: Lösung: linke Fußzeile vergisst Seitennummer
Beitrag von Rocko »
milano hat geschrieben:Ich hab keine Ahnung warum es jetzt funktioniert.
Das glaube ich dir; denn du hast noch einen Knoten in deinen Gedankengängen, was die Seitenvorlagen betrifft. Vielleicht kann ich dir weiterhelfen.
Bei den Seitenvorlagen ist es nicht wichtig, wie sie heißen, sondern welche Funktionen deinen Entscheidungen auslösen!
Zunächst einmal hast du dich entschieden, wegen des (von mir nicht überprüften Fehlers in deiner LO-Version) für rechte und linke Seiten eigene Seitenvorlagen einzusetzen. Diese Entscheidung macht es erforderlich, die Vorlagen für rechte und linke Seiten getrennt zu erstellen. Da einer rechten Seite im Prinzip immer eine linke Seite folgen muss (und umgekehrt), stellst du als Folgevorlage grundsätzlich die gegenüberliegende Seite ein. Erst wenn du eine andere Seitenvorlage (z.B. "Verzeichnis") folgen lassen möchtest, kannst du das mit Hilfe des des "Manuellen Seitenumbruchs" tun.
Die Fußzeilen gehören grundsätzlich zur verwendeten Seitenvorlage. Wenn eine rechte Seite eine Fußzeile hat, muss daher "Inhalt links und rechts gleich" ausgegraut sein; denn mit dieser Seitenvorlage kann es ja gar keine Fußzeile einer linke Seite geben.
So wie ich deine Beispieldatei interpretiere, brauchst du deshalb nur folgende Seitenvorlagen:
  • Erste Seite - Folgevorlage: Erste Seite (gilt dann für deine 1. bis 3. Titelseiten) (ohne eigene Fußzeile)
  • dann manueller Seitenumbruch
  • Verzeichnis links - Folgevorlage: Verzeichnis rechts (mit eigener Fußzeile), sowie ggf.
  • Verzeichnis rechts - Folgevorlage: Verzeichnis links (mit eigener Fußzeile)
  • nach dem Verzeichnis manueller Seitenumbruch mit der logisch folgenden rechten oder linken Seite der nächsten Seitenvorlage
  • Für die einzelnen Kapitel brauchst du keine eigenen Seitenvorlagen, es sei denn, du möchtest unterschiedliche Seitenformatierungen haben. Folglich würde also ausreichen:
  • Linke Seite - Folgevorlage: Rechte Seite (mit eigener Fußzeile)
  • Rechte Seite - Folgevorlage: Linke Seite (mit eigener Fußzeile)
Kleiner Tipp: In der Statuszeile werden die Seitenvorlagen angezeigt. Mit einem Doppelklick auf den Vorlagennamen, kannst du das jeweilige Formatierungsfenster öffnen.
Noch ein Hinweis: Über die Absatzformatierung hast du dir offensichtlich noch keine großen Gedanken gemacht. Deshalb raten ich dir mal zu überlegen, ob dich der Beitrag in der FAQ des Forums auf die richtige Spur bringen könnte.
milano
Rocko hat geschrieben:
Danke
Rocko hat geschrieben: Bei den Seitenvorlagen ist es nicht wichtig, wie sie heißen, sondern welche Funktionen deinen Entscheidungen auslösen!
Das hab ich mir schon gedacht.
Rocko hat geschrieben: Zunächst einmal hast du dich entschieden, wegen des (von mir nicht überprüften Fehlers in deiner LO-Version) für rechte und linke Seiten eigene Seitenvorlagen einzusetzen. Diese Entscheidung macht es erforderlich, die Vorlagen für rechte und linke Seiten getrennt zu erstellen. Da einer rechten Seite im Prinzip immer eine linke Seite folgen muss (und umgekehrt), stellst du als Folgevorlage grundsätzlich die gegenüberliegende Seite ein. Erst wenn du eine andere Seitenvorlage (z.B. "Verzeichnis") folgen lassen möchtest, kannst du das mit Hilfe des des "Manuellen Seitenumbruchs" tun.
is klar
Rocko hat geschrieben: Die Fußzeilen gehören grundsätzlich zur verwendeten Seitenvorlage. Wenn eine rechte Seite eine Fußzeile hat, muss daher "Inhalt links und rechts gleich" ausgegraut sein; denn mit dieser Seitenvorlage kann es ja gar keine Fußzeile einer linke Seite geben.
Auch das ist klar gewesen nur das die im Hintergrund trotzdem einen Hacken haben muß ist verwirrend.
Ich hatte wohl vorher beim ausprobieren das Häcken entfernt und später wurde es durch die Layoutentscheidung ausgegraut.
Das war wohl der Fehler das die Seitennummern nicht zur linken Fußzeile durchkamen denn jetzt funktioniert es ja wo das Häckchen gesetzt und das Teil ausgegraut ist.
Rocko hat geschrieben: So wie ich deine Beispieldatei interpretiere, brauchst du deshalb nur folgende Seitenvorlagen:
Im Testdokument benötige ich rechte und linke Verzeichnisseite eigentlich auch nicht, habe ich festgestellt.
Die ganze Aufteilung für Verzeichnis und Unterkapitel benötigt keine linke und rechte Seite. Jedenfalls im derzeitigen Stadium. Ich könnte die Kapitelseite Rechts oder links allein anwenden um zu erzwingen das das erste Kapitel auf einer bestimmten Seite beginnt. weil das Verzeichnis mit der Zeit ja noch wachsen wird und daher eine entsprechende Leerseite bei Bedarf eingebaut wird.
Ansonsten möchte ich ja gerade nicht das eine solche Leerseite eingebaut wird vor einem Kapitel. Daher dachte ich ja anfangs ich bräuchte linke und rechte Kapitelseite, um selbst wählen zu können, wann das Kapitel rechts oder links auflaufen soll.
Rocko hat geschrieben: Noch ein Hinweis: Über die Absatzformatierung hast du dir offensichtlich noch keine großen Gedanken gemacht. Deshalb raten ich dir mal zu überlegen, ob dich der Beitrag in der FAQ des Forums auf die richtige Spur bringen könnte.
Mhm, ja hab mir nur insofern Gedanken über Absatzvorlagen gemacht wenn ich besondere Absätze einfügen wollte.
Standard ist halt Standart ;)
Aber ich werde drüber nachdenken.
Ist es möglich per suchen und ersetzen auch die Absatzvorlagen zu tauschen?
Wenn ich z.B. Standart gegen Textkörper austauschen will oder muß ich da durch das ganze Dokument durch und jeden Absatz einzeln ändern?
Rocko
Beitrag von Rocko »
Rocko hat geschrieben:Die Fußzeilen gehören grundsätzlich zur verwendeten Seitenvorlage. Wenn eine rechte Seite eine Fußzeile hat, muss daher "Inhalt links und rechts gleich" ausgegraut sein; denn mit dieser Seitenvorlage kann es ja gar keine Fußzeile einer linke Seite geben.
milano hat geschrieben:Auch das ist klar gewesen nur das die im Hintergrund trotzdem einen Hacken haben muß ist verwirrend.
Du ziehst eine falsche Schlussfolgerung! Lies doch noch einmal, was ich dazu geschrieben habe. Es ist völlig irrelevant, ob der Haken vorher gesetzt war oder nicht. "Ausgegraut" hat die Bedeutung von "inaktiv" und was nicht aktiv ist, kann auch keine Funktion auslösen.
milano hat geschrieben:... Gedanken über Absatzvorlagen ...
Standard bedeutet "vom Programm so vorgegeben" und das solltest du nicht wie eine Standarte vor dir hertragen.
milano hat geschrieben:Ist es möglich per suchen und ersetzen auch die Absatzvorlagen zu tauschen?
Wenn ich z.B. Standard gegen Textkörper austauschen will oder muß ich da durch das ganze Dokument durch und jeden Absatz einzeln ändern?
Bei Suchen und Ersetzen kannst du unter "Optionen" auch die Suche nach Absatzvorlagen zuschalten.
milano
Bitte dann überprüfe es doch selbst. In test_oo1 ist in der Seitenvorlage für Verzeichnis links das Häckchen nicht gesetzt und der Eintrag ausgegraut und in test_oo2 ist das Häckchen gesetz und ausgegraut.
Und seit das geändert ist behält die Seitenvorlage Verzeichnis links die Fußzeile links und die Seitennummer. Vorher "vergaß" die Seitenvorlage sowohl die Fußzeile Links als auch die Seitennummer.
lol
Dankeschön
Rocko
Beitrag von Rocko »
milano hat geschrieben:Bitte dann überprüfe es doch selbst. In test_oo1 ist in der Seitenvorlage für Verzeichnis links das Häckchen nicht gesetzt und der Eintrag ausgegraut und in test_oo2 ist das Häckchen gesetz und ausgegraut.
Mit verbalen Erklärungen ist dir wohl noch immer nicht beizukommen. Also versuche ich es mal mit Hilfe eines Screenshots.
test-oo1 - Verzeichnis links.png (62.66 KiB) 4257 mal betrachtet
test-oo2 - Verzeichnis links.png (97.56 KiB) 4257 mal betrachtet
Und zum Abschluss noch eine grundsätzliche Erklärung:
Fuß-/Kopfzeilen sind Wiederholungszeilen. Wenn du in eine Fußzeile etwas reinschreibst, erscheint der Text zeitgleich in allen Wiederholungszeilen derselben Seitenvorlage.
Das was in deiner Seitenvorlage "Verzeichnis links" (Seitenlayout "Nur Links") in der Fußzeile erscheint, kann nicht gleichzeitig auch in deiner Seitenvorlage "Verzeichnis rechts" (Seitenlayout "Nur Rechts") angezeigt werden. Das gilt auch für die Seitennummern.
milano
Re: linke Fußzeile vergisst Seitennummer (gelöst)
Sorry Rocko, aber du hast mit deinen screenshots genau das bestätigt was ich geschrieben habe.
Das linke und rechte Fußzeile seperate Seitennummernbefehle haben müssen ist mir klar.
Der Unterschied zwischen den beiden Testdateien besteht darin das im ersten der Befehl beim speichern wieder vergessen wird im zwieten nicht. Und analog dazu ist beim ersten in dem ausgegrauten Kästenchen das Häcken im ersten Dokument nicht gesetzt und im zweiten dokument im Kästen gesetzt.
So "einfach" war die Lösung.
Allerdings müssen auch in den vorangehenden Seitenvorlagen für erste und zweite Seite jeweils trotz inaktiver Fußzeile (also ausgegraut) dennoch die Häckchen gesetzt sein.
Erst dann blieb der Zeilennummern-Befehl auch beim abspeichern erhalten.
Das in dem ersten Dokument KEIN Seitennummernbefehl drin war nachdem du es geladen hast liegt an dem "grau-Häckchen"-Fehler denn er wird ja vergessen. ;)
Danke dennoch für deine Mühe.
