Arbeitszeit aus Leistungsnachweis
Re: Arbeitszeit aus Leistungsnachweis
Hier noch meine Datei falls sie Jemand passend ändern will
- Unbenannt 1.ods
- (9.25 KiB) 99-mal heruntergeladen
Mal wieder ein Fall für den Datenpiloten.
- Markiere den auszufüllenden Bereich des Arbeitsblattes mitsamt Überschriften, z.B. → A5:I41;
- wähle den Menüpunkt Daten → Datenpilot → Erstellen…
- bestätige die Option ◉ Aktuelle Selektion mit OK
- ziehe mit der Maus die Schaltfläche [Tag] in die Fläche Zeilenfelder
- ziehe mit der Maus die Schaltfläche [Stunden] in die Fläche Datenfelder, dort heißt er dann [Summe – Stunden]
- klicke auf die Schaltfläche [Mehr▼]
- wähle unter Ausgabe ab – undefiniert – und bezeichne eine freie Zelle z.B. → $L$5
- aktiviere von den darunter stehenden Optionen nur
[✓] Kategorieerkennung und
[✓] Gesamtergebnis Zeilen
und deaktiviere alle anderen - bestätige das Ganze mit OK
Hej danke für die schnelle antwort, habe es jetzt so gelöst da ich deine lösung nicht verstehe obwohl sie recht elegant aussieht
Aber es taucht schon ein neues problem auf.
Eigentlich rein rechnerisch diesesmal.
Und zwar steht mir eine Entfernungszulage zu, wenn ich min. 6 Stunden am stück ausserhalb des Betriebs gearbeitet habe.
Nur wie mache ich es nun dass die Formel von vorne zu zählen anfängt, wenn ich zB 3h ausserhalb gearbeitet habe und 1h in der Firma war.
So wie bei Tag 1 würde mir eine Entfzul. zustehen.
Bei Tag 2 nicht da ich nicht durchgehend 6h ausserhalb des betriebes gearbeitet habe.
- Stundenrechner.ods
- (12.16 KiB) 92-mal heruntergeladen
Wenn du deinen Leistungsnachweis etwas anders aufziehst, ist auch das kein Problem für den Datenpiloten.
