Zahlenformat, automatisches Runden deaktivieren
Re: Zahlenformat, automatisches Runden deaktivieren
Das Verhalten entsprcht ganz normalen Rundungsregeln, im Übrigen wird die Zahl weiterhin mit der vollen Genauigkeit behandelt.
Warum wird hier gerundet
weil es im Programm so implementiert ist und diese Implementierung sinnvoller Weise kompatibel zu MS Excel ist.
wie stelle ich das ab?
indem Du die, mutmaßlich, vorhandene Formel erweiterst, die in der Zelle steht.
Stünde da derzeitig:
=<irgendein Formelausdruck>
muß daraus z.B. werden:
=WERT(LINKS(<irgendein Formelausdruck>;4))
(ist nicht besonders elegant, erfüllt aber seinen Zweck vielleicht hat jemand Anderes eine bessere Formel)
Es widerspricht einfach meinen Erwartungen.
IT-Programme sind nun mal leider kein Wunschkonzert, auch wenn es das sein sollten.
Es ist NICHT so das ich meinen würde das Calc sich hier richtig verhält WEIL sich Calc verhält wie MS Excel, jedoch ist das Verhalten von Calc wie MS Excel sinnvoll, denn es wäre in Praxis nur ärgerlich wenn der 'Juniorpartner' hier eigene Wege ginge, was in Praxis nur zu ärgerlicher Nacharbeit bei Tabellen führen würde.
Constructus
Beitrag von Constructus »
Hallo Patamilka,
was würdest Du denn erwarten, wenn Deine Zahl 0,99289028333333 wäre...? Auch 0,99? Dann wüßte ich aber nicht, wie ein Rechenprogramm das lösen sollte. Auf 0,99 kämest Du auch immer mit Abrunden: =ABRUNDEN(A1;2), wenn in A1 Dein Wert stünde.
Sonst könnte auch direkt =ABRUNDEN(0,99289028333333;2) in der Zelle eingegeben werden, danach stünde da ebenso 0,99.
Entsprechend ginge das auch mit Aufrunden.
Viel Erfolg
Constructus
Bockenheimer
Beitrag von Bockenheimer »
Patamilka hat geschrieben:Frage (die schon oft gestellt, jedoch nie wirklich beantwortet wurde...)
Vielleicht hat die von Patamilka vorausgeschickte Aussage damit zu tun, dass die Begriffe "Formatierung" und "Anwenden einer Funktion" selten klar getrennt werden. Die Diskusion hier geht mir jedenfalls ein bisschen durcheinander, daher versuche ich es einmal zu ordnen.
Man kann eine Zahl in OO-Calc formatieren, dabei bleibt ihr Originalwert für weitere Berechnungen erhalten (Beispiele c2 und d2 in der Abbildung, in c2 und d2 steht jeweils =b2)
Man kann eine Zahl auch mit einer Funktion für eine Darstellung verändern, dabei bleibt der Originalwert nicht erhalten (Beispiele e2 und f2 in der Abbildung). Stephans Formel [=WERT(LINKS(<irgendein Formelausdruck>;4))} ist eine Nachbildung der bereits implementierten Abrundungsfunktion.
Den Unterschied habe ich in Zeile 3 meiner Abbildung dargestellt - hier natürlich ohne Formatierung! Ich habe in b3 bis f3 jeweils zur darüberstehenden Zelle den Wert 0,004 addiert.
Patamilka möchte jetzt eine Darstellung wie bei f2, aber ohne Änderung des Originalwerts. Eine solche Formatierung kenne ich nicht. Er könnte aber mit zwei Spalten arbeiten: In einer Hilfsspalte, die ausgeblendet wird, führt er für weitere Berechnungen den Originalwert und in der angezeigten Spalte verwendet er die Abrunden()-Funktion mit Bezug auf die Hilfsspalte. Dann könnte er ggf. auch eine Summe unter der angezeigten Spalte darstellen.
Bockenheimer
WIN XP SP3, AOO 4.0.1
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Kommastellen_interpretieren.ods
Auf-, Abrunden oder garnicht.
(16.41 KiB) 342-mal heruntergeladen
Hallo Patamilka,
haste wohl in der Schule nicht aufgepaßt.
Ist die nächste Zahl größer >=5 wird die aktuelle Zahl aufgerundet.
Ist die Zahl eine 0 (Null) wird nicht gerundet.
Deine Zahl beinhaltet an 6ter Stelle eine 0(Null), die 5te Zahl wird nicht gerundet.
Formatierst Du die Zahl nach dem Komma sechsstellig ist alles o.k.
Siehe Beispiel oben .
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Ob Patamilka sich nach reichlich 1¼ Jahr wohl noch an seine Frage erinnert?
Hallo Gast,
Gast hat geschrieben:Im konkreten Fall müssten man also die Zahl ab der 7.en Nachkommastelle abschneiden, aber ich kriege es nicht hin.
das runden der Zahlen kann ich zwar auch nicht abstellen, aber per TEXT() Formel bekommt man zumindest eine abgeschnittene Zahl.
=WERT(LINKS(TEXT(B3;"0,000000000000000");(LÄNGE(TEXT(B3;"0,000000000000000"))-8)))
hilft das weiter?
@clag Was hast du geraucht?
deine Formel tut das gleiche wie ein schlichtes:
=ABRUNDEN(B3;7)
@Gast: du könntest die Daten selbst ins gewünschte Format wandeln:
→Bearbeiten→Suchen und ersetzen:
Hallo Tischler,
du kannst das z.B. mit den Funktionen
GANZZAHL()
WENN()
REST()
berechnen, siehe Beispiel anbei.
Tischler.ods
(9.83 KiB) 245-mal heruntergeladen
Klar geht das,
dann wird die Formel in jetzt D2 nur etwas komplizierter weil statt C2 nun GANZZAHL(A2/B2) eingesetzt wird.
Durch das folgende löschen der Spalte C wird dann die "alte" Spalte D zur neuen Spalte C und die Formel lautet:
=GANZZAHL(C2/(GANZZAHL(A2/B2)))+WENN(REST(C2;(GANZZAHL(A2/B2)))>0;1;0)
Du kannst die drei verwendeten Funktionen über F1 (Hilfe), Reiter Index suchen, da steht erklärt, wie sie funktionieren.
Suchbegriffe:
  • GANZZAHL (Funktion)
  • WENN (Funktion)
  • REST (Funktion)
Tischler.ods
(9.95 KiB) 214-mal heruntergeladen
