Dokument wird in .pdf anstelle von .doc gespeichert
Re: Dokument wird in .pdf anstelle von .doc gespeichert
Speichert aber automatisch in .pdf
technisch unmöglich, da weder der Aufruf des Speichen-Dialogs über Datei-Speichern, noch über Datei-Speichern unter die Möglichkeit bietet als PDF zu speichern.
Ein Speichern als pdf ist nur möglich wenn Datei-Exportieren oder Datei Exportieren als PDF aufgerufen wird, beide Möglichkeiten schliesen dann jedoch die Auswahl des doc-Formats komplett aus.
Wenn ich das PDF Dokument durch Doppelklick öffnen will, kommt eine Fehlermedung das dies nicht möglich ist.
dann öffne die Datei Testweise über Datei-Öffnen im OpenOffice-Menü, falls das klappt schliesse sie wieder und ändere die Dateiendung händisch auf doc.
