Näheste ausgefüllte Zelle ober- und unterhalb
Re: Näheste ausgefüllte Zelle ober- und unterhalb
Hallo Michael,
also irgend etwas dynamisches zB "suche bis" ist in einer Formel nicht realisierbar da muss ein Makro her.
Wenn der Bereich der auf vorhandensein eines Wertes geprüft werden soll überschaubar ist,
könnte man vieleicht mit verschachtelten WENN() einen Bereich von +- 10 Zellen abdecken.
da wäre dann aber eine Bsp Datei die veranschaulicht wie welche Ergebnisse gewünscht sind sinnvoll.
Hallo Michael2
hm ich habe nicht wirklich eine Vorstellung was du letztlich erreichen möchtest
aber wenn du die verstreuten Daten kompakt sehen möchtest, also ohne die leeren Zeilen
könntest du zB den Bereich nach der Spalte filtern und die leeren Zeilen ausblenden.
man kann auch mit ctrl + cursortaste die jeweils nächste nicht leere Zelle erreichen.
Hallo Michael2,
mit zwei Hilsspalten ist dein Wunsch auch mit Formeln zu erfüllen
Wert groesser als ober und unterhalb.ods
(17.81 KiB) 79-mal heruntergeladen
wie sich die Formeln bei 100.000 Zeilen auf die Performance auswirken kann ich nicht sagen,
probiere es aus und berichte bitte wie es läuft.
Den mit Formeln gefüllten Bereich kannst du durch markieren und ziehen der letzten Formeln erweitern,
das Bsp ist bis Zeile 300 gefüllt.
Moin Michael2,
mir war heute morgen aufgefallen, ich hatte deinen Wunsch falsch interpretiert und eine Textausgabe "Hoch" gesetzt, du wolltest aber eigentlich den Wert.
Ich hatte es wieder mal zu eilig.
ok also hier die final Version noch nen bischen "poliert" ;)
Wert groesser als ober und unterhalb_final.ods
(19.33 KiB) 89-mal heruntergeladen
PS
aber der Entwurf scheint ja von dir auch schon angepasst und umgesetzt zu sein
