Re: Calc Tabellen kombinieren / erweitern
Eine zwanzig-Sekunden-Aufgabe für den Datenpiloten.
Lektüre:
Calc-Handbuch, Kapitel 6: Datenpilot
Schnelldurchgang:
  • kopiere deine Listen (Datum, Wort, Wert) untereinander
  • Selektiere die komplette Liste, z.B. A1:C9999
  • Daten → Datenpilot → Erstellen…
  • ziehe [Datum] in den Bereich Spaltenfelder
  • ziehe [Wort] in den Bereich Zeilenfelder
  • ziehe [Wert] in den Bereich Datenfelder
  • [Mehr ▼]
  • Auswahl aus [    …    ] (unverändert übernehmen)
  • Ausgabe ab [- neue Tabelle -] (unverändert übernehmen)
    oder [- undefiniert -] [    …    ] neue Zieladresse auswählen / eingeben
  • [✓] Leerzeilen ignorieren (optional)
  • [✓] Kategorieerkennung
  • [✓] Gesamtergebnisspalte (optional)
  • [✓] Gesamtergebniszeile (optional)
  • [✓] Filter hinzufügen (optional)
  • [  ] Drilldown zu Details zulassen (optional)
miamit_Listen.ods
(13.58 KiB) 84-mal heruntergeladen
Du kannst versuchen, die Texte nach deinen Wünschen anzupassen. Nur leider wird das die nächste Aktualisierung nicht überleben, reicht also nur für den nächsten Ausdruck oder dergleichen. Eine dauerhafte Lösung per Konfiguration gibt's meines Wissens nicht.
Die maximale Zeilenzahl kannst du leicht selbst ermitteln, indem du jenseits der letzten benutzen Zeile Strg+↓ eingibst. Das Ergebnis sollte dich für's erste beruhigen.
