Frage zur Markierbox
Hawkeye1975
Beitrag von Hawkeye1975 »
ist es möglich (außer über eine eigene Grafik), die Markierbox farbig anders als den Text zu gestalten?
Außerdem, wenn ich einen Umbruch habe, wie bekomme ich das Kästchen in die obere Reihe (siehe Spalte ganz rechts, erste Zeile).
Beispiel: http://www.myimg.de/?img=muster9134e.jpg
Vielen Dank.
Hawkeye
Re: Frage zur Markierbox
die Hintergrundfarbe um den Haken läßt sich nicht ändern, was geht, ist so etwas:
Dazu folgende Einstellungen der Markierfelder(alle mit gedrückter Umschalttaste markieren) vornehmen:
  • Titel: leer machen
  • Breite: 0,50cm
  • Höhe: 0,50cm
  • Ausrichtung: Zentriert
  • Hintergrundfarbe: Hellblau
  • ... und den Text direkt in die Zelle schreiben
HTH
Hawkeye1975
danke soweit. Und wie bekomme ich das Kästchen bei einem Umbruch oben ausgerichtet?
Hawkeye
kannst du bitte genauer beschreiben, welche Art von Umbruch Du meinst.
Ist der vor dem Kästchen oder dahinter, befindet es sich innerhalb einer Tabelle oder im Fließtext, meinst du einen Zeilenumbruch oder einen Seitenumbruch?
Am Besten eine Beispieldatei hochladen.
Hawkeye1975
ich meine den Zeilenumbruch zwischen Kabeltrommel + und Adapterkabel
Dadurch verschiebt sich das Kästchen in die Mitte der beiden Zeilen.
Ich hätte es aber gerne auf der Höhe der Kabeltrommel.
Hawkeye
  • Rechte Maustaste auf Markierfeld/Verankerung->Am Absatz -> Kästchen kann mit der Maus oder den Pfeiltasten verschoben werden
  • Rechte Maustaste auf Markierfeld/Umlauf -> Bearbeiten -> Hinter -> Rechts 0,2cm -> Unten 0,5 cm
