Optionsfeld übermittelt Apostroph
paljass
Re: Optionsfeld übermittelt Apostroph
Beitrag von paljass »
Hallo Odyn,
das mit dem Hochkomma kannst du m.W. nicht ausschalten.
Allerdings kannst du in Zellen, in denen du mit dem Rückgabewert rechnen willst, diesen mit =WERT() in eine Zahl umwandeln.
Viel Erfolg
paljass
odyn
Beitrag von odyn »
Hallo Paljass, hallo Lorbass!
Vorweg vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich bin leider noch eher der hochmotivierte, aber noch unbeholfene Kalkulationsamateur. Bin aber auch auf jeden kleinen Fortschritt stolz wie Bolle! :D
Mit =WERT() funktionierts! :)
Die Formel sieht wie folgt aus:
=SUMME(B3*B6*B7*B8*B10)
B10 ist der Wert, welcher nicht 'mitspielen' will. Muss ich den dann erst mit =WERT() in einen andere Zelle 'umleiten' um ihn in meine Formel einzubinden oder geht das auch direkt in der Zelle in der die Formel steht? Sieht nämlich irgendwie 'unsauber' aus so..
und noch eine Frage zum Thema Optionsfeld: Wie kann man einen Wert aus einer anderen Tabelle als Referenzwert übernehmen?
Dankbare Grüße!
Odyn
Grüßlinge
odyn
Der Mensch, der den Berg versetzte, war derselbe, der anfing, kleine Steine wegzutragen.
Hallo Odyn
wenn nur B10 ein Text ist, dann sollte folgende Formel funktionieren
=SUMME(B3*B6*B7*B8*WERT(B10))
hmm, das mit der SUMME() kannst du dir sparen :)
=B3*B6*B7*B8*WERT(B10)
PS
deine Zusatzfrage kannst du mit der Funktion INDIREKT() lösen
schreibe in Eigenschaften vom Optionsfeld als Ausgabe den Zellennamen aus dem du den Wert übernehmen möchtest zB E5
ist die Ausgabe Zelle vom Optionsfeld zB B2 (und da steht E5 als Text drin)
verwendest du diese Formel
=INDIREKT(B2)
um nun (indirekt auf E5 adressiert) den Wert aus E5 zu bekommen.
Zuletzt geändert von clag am Mi, 16.10.2013 12:31, insgesamt 3-mal geändert.
odyn
Beitrag von odyn »
Hallo clag! :D
Danke, funzt! Gleich mal als Anfänger enttarnt.. ;D
odyn
Grüßlinge
odyn
Trage in den Eigenschaften des Optionsfelds nur die verknüpfte Zelle ein, keinen Referenzwert - dann bekommst du auch keinen Text in der Zelle.
Hallo Odyn,
hier noch ein kleines Beispiel dazu
checkbox werteübergabe mit indirekt.ods
(8.98 KiB) 114-mal heruntergeladen
damit kannst du dir ggf auch die Funktion WERT() in deiner Formel ersparen
Hallo Karolus,
hm ganz sicher?
das hatte ich auch geglaubt,
aber beim überprüfen gab es den Text E2 in der Ausgabezelle und nicht den Wert aus E2 :?:
odyn
Beitrag von odyn »
Vielen Dank für die Antworten! :)
@Karolus: Ich bin zu dem gleichen Ergebnis gekommen wie clag.
@clag: danke, das klappt! A2 is zwar nicht schön, aber funktioniert ;) topi!
Ich komm dem Ganzen immer ein Stück näher.. :D
Grüßlinge
odyn
