Datum in Unix-Timestamp umrechnen
ich habe bei der Suche nur den Umgekehrten weg gefunden http://blog.tausys.de/2011/11/20/unix-t ... ment-10246
Ich habe eine Tabelle mit Daten die so aussehen: Fri, 18 Oct 2013 00:32
Schaffe es aber nicht diese in unix- timestamp umzuwandeln. der wert müsste 1382056320 sein.
Weiß jemand wie ich das hinkriege?
Re: Datum in Unix-Timestamp umrechnen
Hallo Zaza,
kannst Du mal ein Stück der Tabelle hochladen?
Es wäre wichig zu wissen, ob das Datum als Text oder Zahl vorliegt.
Fri, 18 Oct 2013 00:32Es in ein Datum umzuwandeln wütde ich mit Hilfe von Google vieleicht schaffen, aber um das in unix-timestamp umzuwandeln, konnte ich nichts finden.
Epoche beginnt am 1.1.1970 00:00, das entspricht in Openoffice dem Datumswert 25569.
Die Formel, wenn du aus deinem Text einen internen Datumswert gemacht hast, sagen wir er steht in Zelle B1, lautet dann:
HTH Gruß R
=(B1-25569)*24*60*60- miniKasse MMove 1.0.6 Base Videotutorial
Danke
das funktioniert.
hmmm... ich bin schon eine ganze weile dabei, habe es aber nicht geschafft dieses datum als text, in ein datum was calc lesen kann umzuwandeln. kannst du mir helfen?
das funktioniert.
Sodele,
man kann es sicherlich mit Calc-Funktionen erledigen, allein ich habe keine Lust, den Text zu zerlegen,
darum habe ich eine eigene Funktion geschrieben, die genau deinen Texttyp umwandelt:
Geht so:
Anbei eine Datei als Beispiel, beachte auch Tabelle2, dort steht neben der Monatsbezeichnung die Nummer der Monate, wird in Zelle D2 mit SVerweis ausgewertet.
EDIT2: habe die Funktion mit array statt case deutlich kürzen können
Viel Erfolg
function epoche(A)
amonths = array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
aD = split(A," ")
for i = 0 to ubound(amonths)
if aD(2) = amonths(i) then sMonth = i+1
next i
epoche = (datevalue(aD(1)+"."+smonth+"."+aD(3)) + timevalue(aD(4))-25569)*24*60*60
End function- Kopiere das Makro in die Makro-Bibliothek Standard, egal ob im Dokument oder unter meine Makros
- Dein Datum stehe in Zelle A2
- schreibe in B2:
= EPOCHE(A2) - kanst Du herunterziehen wie jede Formel
- fertig
Viel Erfolg
- epoche.ods
- (10.99 KiB) 381-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von F3K Total am So, 20.10.2013 17:10, insgesamt 4-mal geändert.
In Python wäre das Thema abgehandelt mit:
edit: unix-time-stamp berichtigt, ursprünglich hatte ich ...00:28 eingegeben
from time import strptime
from calendar import timegm
x = strptime('Fri 18 Oct 2013 00:32', '%a %d %b %Y %H:%M')
print(timegm(x))
1382056320Karolus
Zuletzt geändert von Karolus am So, 20.10.2013 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Karolus,
habe diesen thread interessiert verfolgt und mitgelesen, einschließlich der Links und auch deine älteren Einlassungen zum Thema.
Ist deine heutige Antwort eigentlich als generelle, ultimative Python Empfehlung zu verstehen, du verweist ja gern des öffteren auf Python?
Oder ist es eher Dein besonders tiefes Verständniss in Pythonanwendung, mit dem du die Problemstellung hier so elegant kurz lösen konntest?
Ich wollte hier lediglich zum Ausdruck bringen wie 'einfach' es in python ist - zwei Funktionen importieren und benutzen - Punkt
Die Benutzung aus Calc heraus ist leider mit mehr Aufwand verbunden, das ist aber ein Problem von Calc das zwar eine generische Schnittstelle zu [basic]~Standard/.* bietet, aber nichts vergleichbares zu python.
wow.
Vielen Dank
die Funktion geht einwandfrei. das hat mir ungefähr 10 Stunden Arbeit erspart.
Vielen Dank
