Chronik: Eingabe & Sortierung Datum ab 1 Jhd
Hallo liebe Community,
es geht darum eine Tabelle zur Erfassung von Geschichtsdaten zu realisieren.
in Excel habe ich versucht eine Chronik zu erstellen.
Zunächst musste ich hierbei eine Lösung finden, Daten ab 1 Jhd eingeben zu können.
Die Tabelle sollte folgende Fähigkeiten haben:
1) Eingaben ab 01.01.0001
2) Eingabe eines unvollständigen Datums (Bsp. mir ist nur Monat und Jahr bekannt bzw. nur das Jahr)
3) Eingabe eines Anfangs- und Enddatums. Dabei soll ausgegeben werden: Zeitpunkt oder Zeitraum, Zeitspanne in Monat(en), Tag(en), Jahr(en)
4) Darüber hinaus weitere Funktionen die zunächst für meine Frage keine Rolle spielen.
Nun meine Frage:
Alles schien zu funktionieren: Dann gab es Probleme bei der Sortierung nach Datum,
da Excel beigebracht werden musste, vor 1900 Daten zu erkennen. Zudem konnte ich Autofilter nicht gemäß eigener Ansprüche sezten.
Siehe hier: http://www.office-loesung.de/ftopic622194_0_0_asc.php
Siehe hier: http://www.office-loesung.de/ftopic623098_0_0_asc.php
Siehe hier: http://www.office-loesung.de/ftopic625045_0_0_asc.php
Wenn OpenOffice Calc hiermit besser umgehen kann und ich hier zu einer Lösung kommen kann, werde ich die Tabelle in Calc erstellen. Folgende Version steht mir zur Verfügung: OpenOffice 4.0.1.
Freue mich auf Rückmeldung.
Nun meine Frage:
Re: Chronik: Eingabe & Sortierung Datum ab 1 Jhd
1. Funktioniert ( evtl. Probleme bei Daten von 5.10.1582 bis 14.10.1582 ) →Julianischer- ,Gregorianischer Kalender
2. Bei nicht exakt bekannten Daten musst du eben irgendein Datum im Zeitraum eingeben
3. Ja, geht mit den entsprechenden Funktionen
4. Ein ganz klares JEIN
Hallo Karolus,
1. Funktioniert dies ohne Hilfsspalten und besonderes Vorgehen bei der Formatierung? Calc hat also diese "Einschränkung" mit einem Datum vor 1900 "von Haus aus nicht"? Was für Probleme können mit dem Zeitraum 05.10.1582 bis 14.10.1582 auftreten?
2. in der aktuellen Liste funktioniert dies durch die Ergänzung mit Nullen: 00.05.1980 oder 00.00.1964. Klappt das bei Calc auch?
3. Okay, die Funktionen versuche ich heraus zu finden.
4.
Denn wenn Calc mit dem Daten vor 1900 direkt umgehen kann, werde ich mich direkt heute Abend daran setzen.
4.
Hallo Benni80,
das mit dem Kalende ist nicht so ganz einfach weil,
schau dir den Ewiger Kalender mal an
Ah Karolus war schon aktiv..
Calc verhält sich beim Datumhandling nicht viel anders als Excel
Du könntest doch auch deine Datumsangaben in Textform ablegen, du stellst doch sicherlich keine Berechnungen mit dem Datum an
Hallo Clag,
-Sortierung aufwärts
-Sortierung abwärts
-Differenz zwischen Anfangs- und Enddatum in Anzahl Tage, Monate, Jahre bzw. nur Jahre könnte zur Not ausreichen.
-Funktion Wenn Jahr XY entspricht dies Jahrhundert XY
Das einzige was mit dem Datum gemacht werden soll ist:du stellst doch sicherlich keine Berechnungen mit dem Datum an
-Sortierung abwärts
P2_1. Calc hat diese Einschränkung nicht.
P2_2. Ich schrieb bereits konkretes Datum, ein Datum 00.00.1964 gibts nicht.
Füllst du eine Datumsreihe beginnend mit dem 1.10.1582 werden sie *richtigerweise* übersprungen:
@Clag:
Das mit der Eingabe in Textform bringt vmtl. mehr Probleme wie Nutzen ( z.B. beim sortieren oder Berechnung von Zeitabständen )
Bei direkter Eingabe werden sie als *nicht zulässig* erkannt und deshalb als Text interpretiert.Was für Probleme können mit dem Zeitraum 05.10.1582 bis 14.10.1582 auftreten?
- 01.10.82
02.10.1582
03.10.1582
04.10.1582
15.10.1582
16.10.1582
17.10.1582
18.10.1582
19.10.1582
@Clag:
Zuletzt geändert von Karolus am Mi, 30.10.2013 15:56, insgesamt 3-mal geändert.
Hi
wenn du die Differenz der Tage über Jahrhunderte errechnen möchtest habe ich zZ keine Ahnung wie das gehen könnte,
außer man bedient sich eines Durschnitt Jahres mit 365;2425 Tagen.
Wenn du dein Datum datenlogisch als Text eingibst, ist sortieren überhaupt kein Problem "1720.08.15" "2013.10.30" oder 0002.04.27
und Differenz in Jahren ist auch leict zu errechnen
hi Karo
stimmt, habe ich ja gerade angemerktKarolus hat geschrieben:@Clag:
@Benni80
Beispiel:
A1A2
Wenn aber in A2
dann ist alles gut.
@clag
Calc verhält sich nicht viel anders? Wie kommst Du denn darauf?
Was passiert denn wenn Du in Calc in A1 das Datum 1.1.1900 eingibst, und in A2
Und dann mach das gleiche mal mit Excel, und berichte uns.
Oder nimm mein obiges Beispiel.
gruß
edit
(*)Hatte mich verhustet (vertan).
@Benni80
Na ja, nicht ganz. Ab dem 14.10.1582 gibts keine Probleme. Alles davor gibt Fehlermeldung.Benni80 hat geschrieben: Calc hat also diese "Einschränkung" mit einem Datum vor 1900 "von Haus aus nicht"?
Beispiel:
A1
=A1-100
=A1+100
War da nicht was mit der Umstellung von Julianischer zum Gregorianischer Kalender?Benni80 hat geschrieben: Was für Probleme können mit dem Zeitraum 05.10.1582 bis 14.10.1582 auftreten?
@clag
Wenn ich mich nicht zur Zeit mit einer Bronchitis(*) rumschlagen müsste, dann würd ich jetzt ganz lautstark Husten. Aber so bleibt mir nur ein leises *hust-hust*.clag hat geschrieben: Calc verhält sich beim Datumhandling nicht viel anders als Excel
=A1-1500
gruß
edit
Zuletzt geändert von balu am Mi, 30.10.2013 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Balu, ich werde mal dein Vergleichsbeispiel heute Abend ausprobieren (sitze gerade im Zug auf der Fahrt zur Arbeit) Auch eure Hinweise bezgl. der Kalender werde ich mir in Ruhe anschauen.
Hallo Balu Meister des Kalenders
Hust hust,
verzeih mir das ich nicht so fein differenziert habe mein letztes Excel war Excel 4
Hust hust,
Das ist jetzt Quarckclag hat geschrieben:Hi
=HEUTE()-A1in A1 hab eingetragen 1.1.0001
Und kuck dir mal die Datumsreihe an.
Lies hier mal genau nachzB der 1.10.1582 wird aber als Datum ausgegeben da hätte ich eigentlich eine Sprung erwartet?
Hast du da eine Erklärung?
Hi Karolus
Ja alles ok
ich habe nicht richtig geguckt der Sprung ist da
(darum habe ich den Beitrag mit der Frage gelöscht)
habe mal für Spaß einen Kalender bis 50 v Chr. generiert, A5 = 41577 A5:A750000 Reihe -1
ist wohl doch einfacher mit den Tagen wie ich gedacht habe.
Ja alles ok
also ich habe nun in Calc die ersten Schritte getan.
Wie oben besprochen, wird der Zeitraum 05.10.1582 bis 14.10.1582 als Text erkannt.
Verwende ich hier balus erscheint:
Daten kleiner als 01.01.900 werden auch als Text dargestellt. Zweistellige Jahreszahlen werden mit 19** ergänzt, einstellige Jahreszahlen werden mit 20** ergänzt.
Formatiert habe ich nach:
Wie kann ich das umgehen?
Zu den Zeiträumen:
In Calc zeigt er mir entweder Zeitraum in Tagen oder in Monaten oder in Jahren an:
Monate: 15
Jahre: 1
In Excel wird mir der Zeitraum in Tagen und Monaten und Jahren angezeigt:
Tage: 14
Monate: 3
Jahre: 1
Kennt ihr die entsprechende Möglichkeit bei Calc?
Und wie bereits angesprochen, konnte ich durch einen Trick auch ein unvollständiges Datum in Excel eintragen.
Durch diese Anpassungen wurde jedoch irgendwann das chronologische Sortieren fehlerhaft.
Ich habe dort die Felder für die Eingabe des Anfangsdatums in Text formatiert, ebenso die Eingabe des Enddatums.
Die Modifikation a) Das Daten bis 01.01.0001 aber auch unvollständige Daten wie b) 00.00.1800 akzeptiert werden, habe ich so umgesetzt:
Formel für Anfangsdatum:
Formel für Enddatum:
Doch die Sortierung wurde nun Fehlerhaft. Also habe ich eine Hilfsspalte dazugenommen:
Wenn ich nach dieser Hilfsspalte aufwärts oder abwärts sortiere, funktioniert es auch Fehlerfrei. Aber: Um die Eingabe zu erleichtern, habe ich die Zeilen die eine Formel enthalten, "heruntergezogen", so dass die Formeln auch schon in den nächsten Zeilen hinterlegt waren -> So wie bei der hier angehängten Datei.
Problem der Hilfspalte ist aber nun: 31.12.5899 wird statt "0" oder "#WERT" angezeigt, wenn noch kein Datum eingetragen ist. Dies macht die Sortierung äußert schwierig, da ich die Zeilen ohne Eintrag nicht einfach wegfiltern kann: Denn, wenn ich "31.12.5899" per Filter einfach nicht anzeigen lasse, werden alle Geschichtsdaten mit dem Datum 31.12.1899 mit ausgeblendet (denn der Wert 31.12.5899 entspricht dem Datum 31.12.1899).
Daher meine Hoffung über Calc eine elegantere Lösung zu finden.
=A1+100Wie bringe ich Calc bei, diesen Zeitraum zu erkennen?#WERT
.TT.MM.JJJJ
Zu den Zeiträumen:
Tage: 47105.07.1866 bis 19.10.1867
Monate: 15
Jahre: 1
=TAGE(B3;A3)Code: Alles auswählen
=MONATE(A3;B3;1)Code: Alles auswählen
=JAHRE(A3;B3;1)Tage: 14
Monate: 3
Jahre: 1
=DATEDIF(G18;H18;"Y")Code: Alles auswählen
=DATEDIF(G18;H18;"YM")Code: Alles auswählen
=DATEDIF(G18;H18;"MD")Und wie bereits angesprochen, konnte ich durch einen Trick auch ein unvollständiges Datum in Excel eintragen.
=WENN(ODER(LÄNGE(B6)<8;LÄNGE(C6)<8);"01.";LINKS(B6;SUCHEN(".";C6)))&WENN(ODER(LÄNGE(B6)<5;LÄNGE(C6)<5);"01.";WENN(LÄNGE(B6)<8;LINKS(B6;SUCHEN(".";B6));TEIL(B6;SUCHEN(".";B6)+1;SUCHEN(".";B6;4)-SUCHEN(".";B6))))&RECHTS(B6;4)+2000Code: Alles auswählen
=WENN(ODER(LÄNGE(B6)<8;LÄNGE(C6)<8);"01.";LINKS(C6;SUCHEN(".";C6)))&WENN(ODER(LÄNGE(B6)<5;LÄNGE(C6)<5);"01.";WENN(LÄNGE(C6)<8;LINKS(C6;SUCHEN(".";C6));TEIL(C6;SUCHEN(".";C6)+1;SUCHEN(".";C6;4)-SUCHEN(".";C6))))&RECHTS(C6;4)+2000Code: Alles auswählen
=DATUM(RECHTS(TEXT(B6;"TT.MM.JJJJ");4)+4000;TEIL(TEXT(B6;"TT.MM.JJJJ");4;2);LINKS(TEXT(B6;"TT.MM.JJJJ");2))Problem der Hilfspalte ist aber nun: 31.12.5899 wird statt "0" oder "#WERT" angezeigt, wenn noch kein Datum eingetragen ist. Dies macht die Sortierung äußert schwierig, da ich die Zeilen ohne Eintrag nicht einfach wegfiltern kann: Denn, wenn ich "31.12.5899" per Filter einfach nicht anzeigen lasse, werden alle Geschichtsdaten mit dem Datum 31.12.1899 mit ausgeblendet (denn der Wert 31.12.5899 entspricht dem Datum 31.12.1899).
- Chronik-26-10-2013 - Kopie.xlsx
- Die Excel mit Fake-Daten
- (25.96 KiB) 142-mal heruntergeladen
- Chronic31-10-13.ods
- Die Calc
- (10.01 KiB) 157-mal heruntergeladen
