gleiche zahlen um wert ergänzen (bsp. 123 123-1 123-2 123-3)
Bockenheimer
Re: gleiche zahlen um wert ergänzen (bsp. 123 123-1 123-2 12
Beitrag von Bockenheimer »
grundsätzlich geht das.
• Allerdings muss deine einzulesende CSV-Datei Kriterien haben, an Hand derer du die Zuweisung der Größe vornehmen kannst.
• Oder musst du jede Hauptnummer um die genannten drei Größen erweitern? Auch das geht.
Beides lässt sich mit VERKETTEN()-Funktion machen.
Bockenheimer
Hallo madball881,
das ist kein großes Problem mit Calc ist das in wenigen Minuten erledigt wobei ich davon ausgehe,
das eine Spalte existiert in der die Zusatzinformationen stehen auf Grund der die ArtNr erweitert werden soll.
lade die Datei in Calc
dupliziere die Spalte mit den Zusatzinformationen
in dieser Spalte (mit der suchen ersetzen) die Textinformation durch die gewünschte Zusatznummer ersetzen
zB suche >Artikel in Größe S< ersetze mit >'-1< usw
dann fügst du neben der Spalte Artikelnummer eine neue Spalte ein, dort schreibst du folgende Formel in die zweite Zeile
=A2&E2 wobei ich angenommen habe Spalte A enthält die ArtkNr und Spalte E die Zusatznummer
angenommen in B2 steht jetzt die Formel dann klick B2 an geh in das Namensfeld wo jetzt schon B2 drin steht
und erweitere das zu einem Bereich der bis zur letzten benutzten Zeile reicht zB "B2:B5000" ok der Bereich wird markiert.
Als letztes noch Menü_Bearbeiten_Füllen_Reihe_unten ok
fertig
in Spalte B sollten die ergänzten ArtkNr stehen die kopierst du und fügst sie an andere Stelle mit Inhalte einfügen Text ein,
war das erfolgreich kannst du die Hilfsspalten löschen und ersetzt die Spalte mit den alten ArtkNr durch die Neuen
Artikelnummer_ergaenzen.ods
(9.38 KiB) 84-mal heruntergeladen
