Guten Tag,
Ich habe Adressen in der Datei „Anschriften.odt“ gespreichert und möchte daraus Adressetiketten herstellen. Hierbei orientiere ich mich an der Hilfefunktion „Etiketten und Visitenkarten gestalten“. Dort heißt es:
Im Dialog Etiketten können Sie sowohl Etiketten als auch Visitenkarten erstellen.
1. Rufen Sie über den Befehl Datei - Neu - Etiketten den Dialog Etiketten auf.
2. Legen Sie im Register Etiketten im Bereich Format das Etikettenformat fest.
OpenOffice Writer umfasst zahlreiche Formate im Handel erhältlicher Bögen mit Etiketten, Aufklebern oder Visitenkarten. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Formate hinzufügen.
3. Wählen Sie im Register Etiketten im Bereich Aufschrift die Aufschrift der Etiketten.
Dies sind häufig Datenbankfelder, die es ermöglichen, Etiketten beispielsweise für den Versand von Serienbriefen mit unterschiedlichen Inhalten auszudrucken....
Über die Listenfelder Datenbank und Tabelle geben Sie an, aus welcher Datenbank und Tabelle die Datenfelder entnommen werden.
Bis hierhin kann ich den Empfehlungen folgen. Dann „stehe ich allerdings auf der Leitung“. Auf der Datenbank rechts sind alternativ vorgegeben: Neue Datenbank, Adressen 1 -3, Anschriften, Bibliography. Ich nehme an, dass ich z.B. „Anschriften“ oder „Adressen1“ wählen kann. Muss ich hier est eine Datenbank basteln (wovon ich – zugegeben – keine Ahnun g habe)?
Wenn ich „Tabelle“ darunter anklicke, erscheint nur ein blaues Feld, in dem nichts zu sehen ist und in das ich auch nichts eintragen kann. Wie kann ich auf meine Datei „Anschriften.odt“ zurückgreifen? Was muss ich tun, dass ich hier weiterkomme?
Die weiteren Empfehlungen der Hilfefunktion kann ich nachvollziehen.
Vielen Dank für einen Tipp.
Conrad
Adressetiketten erstellen
Re: Adressetiketten erstellen
Na klar brauchst du eine Datenbank. Im einfachsten Fall kommst du mit einer Calc-Tabelle aus.
Das beste, was du tun kannst, ist erstmal lesen. Im Dokumentationsportal findest du schon mal so einiges: http://www.openoffice.org/de/doc/index.html
Im ehemaligen Wiki findest du mehr Lektüre: http://www.ooowiki.de/
Da ich im Moment nur mit 'nem Smartphone unterwegs bin, habe ich keine detaillierteren Links parat.
Das war vergebliche Mühe, Textdokumente (*.odt) können bei AOO/LibO nicht als Datenquelle benutzt werden.Conrad hat geschrieben:Guten Tag,
Weitere Informationen findest Du hier.
Hinweis: In http://www.ooowiki.de steht zwar etwas von Textdokumenten und dabei wird der Eindruck erweckt als ob dies mit (*.odt) möglich wäre. Gemeint sind jedoch einfache Textdateien wie z. B. *.txt, *.csv, etc. Wobei die Dateiendung keine Rolle spielt, sondern ausschließlich der Inhalt.
Im Wissensarchiv gibt es auch einen Beitrag zum Erstellen einer neuen Adreßdatenbank.
Viel Erfolg wünscht EGO..
Hallo, allen Helfern herzlichen Dank. Vor allem http://www.ooowiki.de/CalcSerienbriefe.html hat mir auf die Sprünge geholfen.
Conrad
Conrad
