A3 und Buchstabenhöhe 25 cm - wie machen?
NBG
Beitrag von NBG »
wir brauchen für die Schule diverse große Buchstaben für eine Wandtafel.
Die Buchstaben sollen jeweils 25 cm hoch sein, ausgedruckt wird auf einem A3-Papier.
Was muss ich denn da jetzt für eine Größe im Writer auswählen? Ist "12" die Höhe in Pixeln?
Danke!
Re: A3 und Buchstabenhöhe 25 cm - wie machen?
Die Schriftgröße wird in der typografischen Einheit Punkt (point) angegeben. Ein Punkt ist 1/12 eines Zolls (inch). 1 Zoll sind 2,54 cm. Und alles andere ist Dreisatz ;)
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
NBG hat geschrieben: Die Buchstaben sollen jeweils 25 cm hoch sein, ausgedruckt wird auf einem A3-Papier.
Standard ist pt. Weiter Informationen über Schriftgrade findest Du hier.
NBG
Beitrag von NBG »
lorbass hat geschrieben:Die Schriftgröße wird in der typografischen Einheit Punkt (point) angegeben. Ein Punkt ist 1/12 eines Zolls (inch). 1 Zoll sind 2,54 cm. Und alles andere ist Dreisatz ;)
Demzufolge wäre 1 Punkt = 0,212 cm
Ich brauche 25 cm ... (25*1)/0,212... 117.92 Punkte ...
Dummerweise sind diese ~118 Punkte nichtmal ansatzweise 25 cm im Ausdruck.
Hallo NBG,
so beschäftigt man Menschen. Wenn Du einfach probiert hättest, wäre Dein Alphabet schon ausgedruckt.
Wie groß ein pt ist, kannst Du hier: http://www.sachverstaendige24.com/sv_be ... ps02-1.htm
nachlesen.
Bei mir wird der Buchstabe im Writer nicht richtig angezeigt, in Draw funktioniert es aber.
Mit punktgenauen Grüßen
habe aus Interesse auch nochmal geforscht.
Umgerechnet ergibt sich für eine Höhe von 25cm:
25/2,54*72 = 709 pt
Damit ist aber die Kegelhöhe, also die Höhe einer Schrift vom unteren Ende eines kleinen p bis zum oberen Ende des k in Wikipedia gemeint.
Was anscheinend gesucht wird, ist die Versalhöhe, also z.B. die Höhe eines A.
Und die wiederum, ist noch von der Schriftart abhängig.
Beispiel Arial, obwohl ich 709pt eingestellt habe, ist das A nur 18 cm groß
Im Netz habe ich für Arial ein Verhältnis von Kegelhöhe/Versalhöhe von 8,46/6,15 gefunden
 25/2,54*72*8,46/6,15 = 975 pt
Tja, und das passt dann.
Das Arial - A ist bei 975 pt 25 cm hoch
Rocko
Beitrag von Rocko »
NBG hat geschrieben:Dummerweise sind diese ~118 Punkte nichtmal ansatzweise 25 cm im Ausdruck.
Was du brauchst, ist eine Anleitung aus der Praxis für dein spezielles "wir brauchen für die Schule diverse große Buchstaben für eine Wandtafel - Problem."
Daher spielt die Rechnerei eigentlich keine Rolle; denn deine Buchstaben sollen 25 cm hoch sein und zwar nur die Buchstaben ohne der zusätzlichen Abstand nach oben oder unten. Dafür aber ist der Writer nicht geeignet.
Zur allg. Info: Die Zeichengröße im Writer kann in den Absatzvorlagen direkt mit
cm-Bezeichnung eingetragen werden. Das wird dann automatisch in pt umgerechnet und angezeigt.
Für deine Zwecke ist Draw viel besser geeignet. Öffne also ein Zeichenblatt und formatiere die Seite auf DIN A3.
  • Nach einem Klick auf das T in der Zeichenleiste oder mit F2 kannst du dann eine Textbox aufziehen, in die du deinen Buchstaben einträgst. Wähle dafür aber zunächst einen geeigneten Zeichensatz aus.
  • Wenn die Textbox aktiv ist, kannst du das zugehörige Kontextmenü öffnen und dort "Umwandeln - in Kurve". Jetzt besser größer zoomen.
  • Jetzt das Kontextmenü des grün markierten Buchstaben öffnen und "Position und Größe" auswählen.
  • Abschließend "Seitenverhältnis beibehalten" anhaken und die Höhe mit 25 cm eintragen.
