Base-Tabelle nach Datenimport sehr langsam
Ich möchte gerne meine Datenbanken von MS Works auf Libre Office Base (Version 3.5.7.2 unter Ubuntu 12.04) umstellen.
Ich habe daher Daten aus einer Calc-Tabelle mit 5.000 Datensätzen und 46 Feldern wie in
https://help.libreoffice.org/Common/Imp ... in_Base/de
beschrieben in Base importiert.
Beim Import habe ich (zusätzlich) "Primärschlüssel erzeugen" angekreuzt und dann sofort den Button "Fertigstellen" angeklickt (also darauf verzichtet 2 x den Button "Weiter", der zuerst das Fenster "Spaltenübernahme" und danach "Typformatierungen" aufruft, anzuklicken).
Das Umblättern in der Base-Tabelle mit den importierten Daten dauert extrem langsam, so dass ein sinnvolles Arbeiten nicht möglich ist.
Was mache ich (beim Import) falsch?
MfG FrankB
MfG FrankB
Re: Base-Tabelle nach Datenimport sehr langsam
Hallo FrankB,
Du machst vermutlich beim Import nichts falsch. Du benutzt schlicht eine LO-Version, die in der Beziehung unerträglich langsam war.
Es gab dazu mehrere Bug-Meldungen. Ich habe hier einmal meinen damaligen Beitrag aufgeführt, aus dem Du ersehen kannst, wie viel Zeit Base mit unterschiedlichen LO-Versionen und zwei unterschiedlichen Java-Versionen benötigte, um bei einer großen Datenbank (30000 Datensätze) vom Beginn bis zum Schluss zu scannen. Die Test stammen aus einem Linux-rpm-System.
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=51976#c16
Die Zeit, um den letzten Datensatz von 30000 Datensätzen in LO 3.5 zu erreichen belief sich auf 3,5 Minuten. Bei den ersten 3.6-Versionen hatte sich das dann wegen anderer Bugs noch verschlechtert auf 5,5 Minuten.
Aktuelle LO-Versionen (habe gerade mit der 4.1.1.2 - also auch nicht brandaktuell - noch einmal getestet) kommen wieder auf eine Zeit von ca 4 Sekunden.
Ich würde schlicht eine neuere Version von LO herunterladen und installieren.
Robert
Robert
Hallo Robert,
danke für Deine schnelle und informative Antwort.
Ich kann Deine Ergebnisse bestätigen. Mit der neusten LO Version brauche ich unter Windows 7 (ging ggü der komplizierteren Ubuntu-Deinstallation schneller) rund 5 Sekunden vom ersten bis zum letzten Datensatz bei meiner größten Datenbank mit 20.000 Datensätzen und 95 Feldern.
Das manuelle Umblättern der Seiten (z.B. mit Page down-Taste) ist aber weiterhin sehr langsam.
Gibt es dafür auch Beschleunigungsmöglichkeiten?
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Frank,
welches manuelle Umblättern meinst Du? Wenn ich eine Tabelle auf mache und dann mit der Tastatur "Bild↓" wähle? Das macht bei mir hier keine Probleme.
Robert
Robert
ich hätte da auch noch eine Idee:
- Prüfe unter Extras/Einstellungen(Optionen)/OpenOffice/Arbeitsspeicher ob OpenOffice beim Systemstart laden ausgeschaltet ist (kein Haken)
- Sei sicher, dass kein Prozess soffice mehr läuft
- Öffne die Datenbank
- Lasse alle Tabellen geschlossen
- Führe unter Extras/SQL ... erst
CHECKPOINT DEFRAG
- dann
aus, schliesse die Datei und beende OpenOffice direkt im Anschluß.
SHUTDOWN COMPACT
- Dann öffne die Datenbank und versuche es erneut.
und nun habe ich noch etwas herausbekommen.
Die HSQL Datenbank hat zur Grundeinstellung, dass für jede Zeile ein Speicherplatz von 1024 byte reserviert wird.
Da du sehr viele Spalten hast, könnte es sein, dass dies nicht ausreicht.
Führe, wie oben, einmalig diesen Befehl ausschliesse die Datei und OpenOffice und versuche dein Glück. Bei mir ergab sich eine Beschleunigung von 7,5 auf 5,2 Sekunden, bei 30000 Zeilen a 26 Spalten.
"hsqldb.cache_size_scale"= 10
SET PROPERTY "hsqldb.cache_size_scale" 12;
CHECKPOINT DEFRAG;
SHUTDOWN COMPACT
ich habe da noch eine Frage, was meinst Du eigentlich mit
Üblicherweise arbeitet man in einer Datenbank nicht mit 30.000 Datensätzen GLEICHZEITIG, sondern man bearbeitet einen Datensatz zur Zeit.
Nur zu Deiner Info, weil ich mich heute länger mit dem Thema der Schnelligkeit beschäftigt habe:
Wenn ich in meiner Datenbank mit 30.000 Zeilen einen Datensatz oder viele Datensätze, mit Hilfe einer Parameterabfrage, "herausfiltere", um ihn/sie zu bearbeiten, sogar anhand von nicht indizierten Spalten, was langsamer ist, benötige ich einen Wimpernschlag, weniger als eine Sekunde, bis ich loslegen kann.
Es kommt auf die Arbeitsweise an.
Wenn Du Dich durch 30.000 Datensätze durchklickst, machst Du etwas grundlegend falsch.
?FrankB hat geschrieben:Das Umblättern in der Base-Tabelle mit den importierten Daten dauert extrem langsam, so dass ein sinnvolles Arbeiten nicht möglich ist.
RobertG hat geschrieben:Hallo Frank,
Robert
Hallo Robert,
ja, mit manuellem Umblättern meine ich, wenn ich eine Tabelle aufmache und dann mit der Tastatur "Bild↓" eingebe.
Danke + Gruß Frank
Hallo R,F3K Total hat geschrieben:Hi,
ich hätte da auch noch eine Idee:Zur Erklärung: Die beiden SQL-Kommados komprimieren und reindizieren die Datenbank.
CHECKPOINT DEFRAG
- dann
aus, schliesse die Datei und beende OpenOffice direkt im Anschluß.Code: Alles auswählen
SHUTDOWN COMPACT
vielen Dank für den Hinweis. Er hat aber leider das Problem nicht gelöst, es dauert immer noch einige Sekunden beim Umblättern von einer Bildschrirm-Seite zur nächsten.
Gruß Frank
Hallo R,F3K Total hat geschrieben:Hallo,
Die HSQL Datenbank hat zur Grundeinstellung, dass für jede Zeile ein Speicherplatz von 1024 byte reserviert wird.Da du sehr viele Spalten hast, könnte es sein, dass dies nicht ausreicht.Code: Alles auswählen
Führe, wie oben, einmalig diesen Befehl ausschliesse die Datei und OpenOffice und versuche dein Glück. Bei mir ergab sich eine Beschleunigung von 7,5 auf 5,2 Sekunden, bei 30000 Zeilen a 26 Spalten.Code: Alles auswählen
SET PROPERTY "hsqldb.cache_size_scale" 12; CHECKPOINT DEFRAG; SHUTDOWN COMPACT
vielen Dank für den 2. Hinweis. Auch er hat aber leider das Problem nicht gelöst, es dauert immer noch einige Sekunden beim Umblättern von einer Bildschrirm-Seite zur nächsten.
Gruß Frank
ich habe da noch eine Frage, was meinst Du eigentlich mit?FrankB hat geschrieben:Das Umblättern in der Base-Tabelle mit den importierten Daten dauert extrem langsam, so dass ein sinnvolles Arbeiten nicht möglich ist.
Hallo R,
natürlich durchsuche ich die 20.000 Datensätze nicht nur manuell. Ich versuche meine Arbeitsweise mal an einem Beispiel deutlich zu machen:
In der Datenbank sind Verbände, Vereinigungen, Institutionen gespeichert, mit denen der Verein, bei dem ich mitarbeite, Kontakte pflegt. Neulich habe ich z.B. für einen Versand per Abfrage/Filter alle Datensätze herausgesucht, die zum inhaltlichen Schwerpunkt "Senioren" in der Datenbank vorhanden sind. Diese rund 200 Datensätze habe ich nun im Tabellenmodus einzeln geprüft (dort sehe ich die wichtigsten Infos, Namen der Verbände und Ort auf einen Blick. Das geht schneller als im Formular/Masken-Modus.) und Datensätze verborgen/ausgeblendet (das geht bei Works, bei LO auch?), die bei genauerer Überlegung für den fraglichen Versand doch nicht in Frage kommen.
Danke + Gruß Frank
Moin Frank,
In deinem Fall würde ich vielleicht für den ersten Schritt eine Parameterabfrage erstellen, die die grob gefilterten Datensätze zeigt, und dann in der Datenquellenansicht die "letzte Selektion" vornehmen.
Du kennst Tabellenkontrollfelder?FrankB hat geschrieben:Das geht schneller als im Formular/Masken-Modus.)
In der Datenquellenansicht (Writer/Calc -> F4) kann man die Datensätze die man für einen Serienbrief verwenden möchte, selektieren.FrankB hat geschrieben:und Datensätze verborgen/ausgeblendet (das geht bei Works, bei LO auch?)
