Unterformularstatistik
frankkaden
Beitrag von frankkaden »
ich arbeite mich gerade Srück für Stück in OpenBase ein. Bin Autodidakt und habe nur wenig Erfahrung.
Mein Problem: Ich kenne bei MS ACCESS die Möglichkeit, in einem Unterformular statistische Auswertungen von Feldern vornehmen zu können.
Also z.B. Spaltensummen bestimmen zu können. Dazu genügt es, im Unterformularfuß ein Textfeld einzurichten und dorthinein nach
CALC-Muster eine Formel nach dem Prinzip "=SUMME(Feldname)" zu schreiben.
Wie kann man diese Summenbildung nun bei OpenBase durchführen?
Für einige Tipps wäre ich sehr dankbar.
MfG
Frank
RobertG
Re: Unterformularstatistik
Beitrag von RobertG »
Hallo Frank,
wenn Du in Base in einem Formular die Summe sehen willst, dann musst Du als Basis für das Formular eine Abfrage wählen. In der Abfrage gibt es diese Funktionen. Allerdings werden Summen in Abhängigkeit von Gruppierungen genommen. Das ist jetzt ganz der Abfragetechnik überlassen, was Du damit wirklich erreichst.
Soll das Formular weiterhin zur Eingabe genutzt werden, so musst Du bereits bei der Abfrage darauf achten, dass sie editierbar bleibt. Die Abfrage muss also auf jeden Fall den Primärschlüssel der entsprechenden Tabelle beinhalten. Spätestens bei dieser Aufgabe wirst Du an einer korrelierenden Unterabfrage nicht vorbei kommen. Vielleicht schaust Du Dir zu den verschiedenen Abfragemöglichkeiten einfach einmal das Handbuch an.
Robert
frankkaden
Hallo Robert,
vielen Dank erst mal für die Hinweise. Damit kann ich was anfangen.
Ich werde mich eventell zu diesem Thema noch mal melden.
VG
Frank
