Unterer Rand
EGO
Re: Unterer Rand
Beitrag von EGO »
Wie genau haben Sie den Serienbrief denn erstellt und gedruckt? Direkter Druck, über "Als Datei drucken" und - falls ja - in Einzeldateien oder ein Gesamtdokument? Könnte es evtl. einfach ein Einzugfehler des Druckers sein, oder wiederholt sich der Fehler - und falls letzteres: In welcher Form (immer genau derselbe Datensatz oder immer je der erstgedruckte)?
Viele Fragen, die irgendwann zur Lösung führen könnten.
EGO..
EGO
Re: Unterer Rand
Beitrag von EGO »
Gast hat geschrieben:Ausgabe - Datei - > Ale ein Dokument speichern - OK
Das müßte ja ein Dokument mit - in Ihrem Fall - drei Seiten sein. Einer pro Datensatz. Wie sind denn die Einstellungen für die erste Seite (Formatvorlage, Ränder)?
EGO..
Re: Unterer Rand
Moin Gast Michael,
Gast hat geschrieben:immer die erste Seite der zu druckenden Dokumente hat die falsche Fusszeile.
dann nimm als ersten Datensatz einen "Dummy" und schmeiß die erste Seite in den Papierkorb.
Alternativ stelle uns das als Datei gedruckte Dokument (das dreiseitige!) zur Verfügung, dann schauen wir da mal rein.
Mit ungedruckten Grüßen
paljass
Re: Unterer Rand
Beitrag von paljass »
Michael schrieb:
genauso mache ich das.
Wie denn jetzt? Es gab zwei Alternativen :wink:
Um noch mal mit einem Mißverständis aufzuräumen:
Laut Michael gab es nie ein dreisseitiges Dokument. In Ausgangspost hat er geschrieben
Das Dokument ist 1 seitig und hat die Seitenvorlage Standard
Das dreiseitige Dokument kann erst ins Spiel als Michael auf Fragen von EGO geantwortet hat und dort als Beispiel schrieb, er drucke 3 Datensätze in ein PDF, so dass hieraus ein dreiseitiges PDF-Dokument entstand.
paljass
t20r51
Re: Unterer Rand
Beitrag von t20r51 »
nun da ich wieder "korrekt" angemeldet bin, ist es Zeit das mal zu klären.
Es handelt sich hierbei um ein einseitiges Dokument, mit der Seitenvorlage Standard und der Randeinstellung:
Links 2,00 cm
Rechts 2,00 cm
Oben 2,00 cm
Unten 1,00 cm
Es befinden sich im Adressfeld die Adresszeilen, sowie die Anrede. Dann der Text.
Nach Verbinden der Datenquelle und Auswahl der Datensätze werden 3 oder mehr Datensätze ausgewählt und gedruckt. Bei den 3 Seiten, die gedruckt oder als PDF erstellt, wird NUR auf der ersten Seite die Fußzeile - ABWEICHEND - der unteren Randeinstellung gedruckt, bzw. erstellt.
Es macht auch keinen Unterschied, ob 1 oder 100 Seiten gedruckt bzw. erstellt werden. Immer ist es der ERSTE Brief.
Das direkte drucken - also OHNE Serienbrieffunktion - ist ok, eine Seite mit den Platzhalten, Fusszeile ok. Das passiert also nur bei dem Seriendruck.
Nebenbei gesagt, ich setze im Büro LibreOffice Windows, Version 4.1.4, Deutsch ein. Unter Linux mit 4.1.4 probiere ich das mal aus, und werde berichten.
Nun die Alternative:
Die mit der Dummyseite. Als Adresse kommt
MISTSEITE
ZUM
WEGSCHMEIßEN
MÜLLSTRAßE 88
12345 PAPIERKORB
(Damit dieser Brief auch nicht rausgeht.)
P.S. Diese ganze Aktion wurde initiert, da sich die Chefs entschlossen haben, diverse Information an Kunden zu verschicken und man sich mit MS "schwerer" tut. Da MS nicht "meine" Welt ist, kam ich ins Spiel. Da ich die Aussage "geht doch, schnell und einfach mit LibreOffice/OpenOffice", habe ich den Joker bekommen und durfte das Projekt ( es werden ca. 28.000 Serienbriefe verschickt) dann mal eben machen. Also "mel eben" EIN PDF, das an Post per ePost schicken.
Serienbriefe sind ja eigentlich kein Thema, so dachte ich jedenfalls, aber es scheint dass Textverabreitungsprogramme (unabhängig welches) sehr schnell an Grenzen stoßen, oder ich zu doof dafür bin.
Vielen Dank aber trotzdem an Euch alle :D
Michael
