Eingebettete Tabelle:Feld Auswahlliste auswerten
Basti_k
Beitrag von Basti_k »
Hallo!
Folgender (vereinfacht dargelegter) Fall:
In einem Writer-Dokumentvorlage gibt es zwei Tabellen.
  1. In <Tabelle1.A1> befindet sich ein Auswahlfeld mit zwei möglichen Werten (A und B), dieses wird beim öffnen der Vorlage abgefragt.
    Der gewählte Wert (Text) soll dort auch lesbar angezeigt bleiben, das klappt problemlos.
  2. In <Tabelle2.a1> soll nun abhängig von der Auswahl in Tabelle 1 ein Wert in einer Formel benutzt werden.
Nun dachte ich um die Auswahl abzufragen nutze ich die Funktionen IDENTISCH, kann ja nur A oder B sein...
=IDENTISCH(<Tabelle1.A1>;"A")
Müsste ja (wenn es funktionieren täte), wenn A gewählt wurde, 1 (WAHR) zurückliefern, die Auswertung IDENTISCH(<Tabelle1.A1>;"A") ist immer UNWAHR bzw. 0 (Null).
Google hat mir leider nicht weiter geholfen, auch hier hab ich nichts passendes gefunden. :(
Hat jemand eine Idee wie ich die Auswahlliste abfragen kann um daraus einen Wert (Zahl) zu generieren?
Basti K.
boser
Re: Eingebettete Tabelle:Feld Auswahlliste auswerten
Beitrag von boser »
Frage, warum benutzt du nicht
=Wenn(<Tabelle1.A1>="A";1;0)
IDENTISCH vergleicht zwei Textfelder, gem. Formelassistent.
Das kann nicht Funktionieren.
Wenn du die Anzeige (Wahr/Falsch) haben möchtest, so lautet die Formel
=IDENTISCH(A1;"A")
boser
Basti_k
Hallo Boser!
Beides funktioniert nicht, damit hab ich schon die ganze Zeit herumgespielt.
Im Anhang ein Beispiel zu meinem Szenario mit beiden Varianten.
Eine boolsche Auswertung würde mir schon reichen, da es in diesem Fall nur zwei Wahlmöglichkeiten gibt.
Beispiel_Auswertung_von_Auswahlliste.odt
(9.98 KiB) 147-mal heruntergeladen
boser
Beitrag von boser »
Ups, ich hab übersehen, das du im Write-Forumteil gepostet hast.
Du willst also ein Calc-Funktion, in einer Tabelle, die in Write eingebunden ist anwenden?
Ich würde mal sagen, das geht nicht, weil die Tabelle in Write nur bedingt einfache Funktionen zur Verfügung stellt und nicht solche Komplexe Angelegenheiten.
Aber das muss ich noch mal überprüfen, soweit ich weiss haben die zellen in einer Write-tabelle keine Bezeichnung , wie zb. a1, aber da begebe ich mich auf sehr dünnes Eis.
[EDIT]
Hast du die Formel aus Calc in die Zelle Kopiert? Oder wie kommst du dann zu dem Eintrag A1?
[/Edit]
boser
Gast hat geschrieben:Die Zellenkennungen kann man sehen wenn man in die Zelle klickt und F2 drückt, dann links neben der Formelzeile.
und wenn Du dann auf das linke Symbol (Formel) klickst, kannst Du sehen, welche Funktionen/Formeln Dir im Writer zur Verfügung stehen. IDENTISCH gehört nicht dazu, WENN habe ich ebenfalls nicht gesehen.
Mehr zum Rechnen im Writer mit der eingebauten Hilfe (F1).
Gast hat geschrieben:Wäre es möglich, […]
Ja.
Gast hat geschrieben:Mit Starbasic bin ich nicht so fit.
Dann lass dir unter der Kategorie OOo Basic und Java helfen.
