Grafiken nach dem laden teilweise Lesefehler
Re: Grafiken nach dem laden teilweise Lesefehler
vielleicht hilft es dir, statt die Bilder einzubetten, diese nur zu verknüpfen.
Menü Einfügen > Bild :: Aus Datei > ['x'] Verknüpfen
Dann sollte es eigentlich diese Probleme nicht mehr geben.
Achte auch darauf, die Bildgröße auf den Verwendungszweck anzupassen. Bilder für den Ausdruck auf DIN A4-Größe sind Rastergrafiken meist okay, wenn sie 1 MB Speichergröße nicht überschreiten, kleinere Bilder jeweils weniger (ich gehe mal von JPG-Format aus, Kompressionsrate ca. 80-90).
Hallo osullivan allein,
in welchem Dateiformat speicherst Du?
osullivan hat geschrieben:ab dann aber Lesefehler.
Hast Du die Grafiken verknüpft? Dann besteht vermutlich keine Verbindung zu den Grafiken. Bei "Lesefehler" könnte auch das Speichermedium defekt sein.
Mit unverknüpften Grüßen
Hallo osullivan,
sind denn die "vorher eingefügten " Bilder verknüpft oder "im Dokument"? Lesefehler deutet auf eine Verknüpfung, die nicht funktioniert. Möglicherweise weil der Pfad nicht passt (Sonderzeichen darin...) oder weil bei Bildern aus dem Internet selbiges nicht zur Verfügung steht.
Mit vorhandenen Grüßen
Hallo osullivan,
da fällt mir dann auch nicht mehr viel ein.
Klicke mit der rechten Maustaste auf ein nicht angezeigtes Bild. Aus den Menü wähle Bild und dort den Reiter Bild. Dort sollte das Bild zu sehen sein. Wenn dann unter Verknüpfung - Dateiname "keiner" steht, ist es nicht verknüpft.
Versuche, die Datei mit einer Portable Version 3.x.x zu öffnen.
Hast Du irgendetwas aus dem Internet oder einem Fremdprogramm in das Dokument kopiert? Da kann es "Reste" geben, die zu seltsamen Phänomenen führen können.
Bei manchen Problemen hilft ein umbenennen des Benutzerverzeichnisses.
Mit ratlosen Grüßen
