Parameter-Abfrage in MYSQL
dirkolb
Beitrag von dirkolb »
habe Datenbank nach mehreren Daten-Verlusten von HSQL auf MYSQL umgestellt, aber viele Funktionen sind anders
In HSQL funktioniert die unvollständige Parameter-Abfrage,:
SELECT `Kunde`, `Artikel`, `Modell` FROM `Artikel-Tabelle` WHERE `Kunde` = ( :qKunde || '%' )
in MYSQL bekomme ich nach langem Suchen, vielen Lesen und probieren, entweder alle oder keine Datensätze angezeigt,
aber nicht die laut Parameter.
Wo liegt mein Fehler?
Danke
Dirk
pmoegenb
Re: Parameter-Abfrage in MYSQL
Beitrag von pmoegenb »
Hallo Dirk,
es ist unwahrscheinlich, dass Dein Beispiel-Code mit HSQLDB funktioniert.
Ersetze in der WHERE-Klausel das Zeichen = durch LIKE. Ob die Klammern beim Parameter für MySQL erforderlich sind, kann ich nicht beurteilen, da ich andere Datenbanken verwende und z. B. bei Firebird nicht erforderlich sind.
dirkolb
Danke erstmal, der Code war schon auf MYSQL umgeschrieben.
Die Abfrage funktioniert jetzt schon, aber ich muß den kompletten, richtigen Kundennamen in der Abfrage eingeben
SELECT `Kunde`, `Artikel`, `Modell` FROM `Artikel-Tabelle` WHERE `Kunde` LIKE :qKunde || '%
Das letzte Stück vom Code (|| '%') , man braucht bei der Abfrage nur die Anfangsbuchstaben als Parameter eingeben,
gibt es sowas Für MYSQL auch?
Ich finde dazu nichts...
Danke Dirk
RobertG
Beitrag von RobertG »
Hallo Dirk,
die Verbindung von einzelnen Inhalten über || funktioniert mit MySQL nicht. Du brauchst CONCAT.
SELECT `Kunde`, `Artikel`, `Modell` FROM `Artikel-Tabelle` WHERE `Kunde` LIKE CONCAT(:qKunde , %)
Robert
dirkolb
so funktionierts, das % noch in die Strichlein und es geht
SELECT `Kunde`, `Artikel`, `Modell` FROM `Artikel-Tabelle` WHERE `Kunde` LIKE CONCAT (:qKunde , '%')
Vielen Dank für die Hilfe
Dirk
