Umwandeln von .ods zu .xls wird zu groß
Re: Umwandeln von .ods zu .xls wird zu groß
Hallo walter44,
walter44 hat geschrieben:diese muss ich an MS-Excel-user weitergeben.
dann gib sie im OpenDokument Format weiter. Das sollte Excel öffnen können.
Warum die Datei so riesig wird kannst nur Du beantworten. Nur Du weißt, was alle darin enthalten ist.
Von 237kb auf 74MB ist allerdings so außergewöhnlich, das ich das kaum glauben kann.
Mit kleinen Grüßen
Hallo Walter44,
eigentlich ist es nicht so sehr verwunderlich da OO die eigenen Dateien sehr stark komprimiert
erstelle mal eine Grafik 6000x4000 pixel komplett weiß gefüllt einmal als bmp und einmal als als bmp gezippt
da staunt man dann genauso oder auch nicht ;) 44kb / 72 Mb ~ 1:2000
Hallo walter44,
Walter44 hat geschrieben:Die Bearbeiterin hat eine kleine Korektur gemacht und dann als .xlsx gespeichert und der Rechner hörte fast gar nicht mehr auf zu speichern!!
dann sollte Sie im OpenDokument Format speichern.
Walter44 hat geschrieben:Die xlsx wurde jetzt sogar 254MB groß und lies sich nicht mehr öffnen.
Dann brauchen wir die originale OpenDokument Datei. Nur da können wir (vielleicht) sehen, was die Datei so aufbläht.
Unabhängig davon ist es immer problematisch, wenn eine Datei von unterschiedlichen Programmen geöffnet wird. Da muss dann konvertiert werden, was zu unliebsamen Ergebnissen führt.
walter44
Beitrag von walter44 »
Bitte hier ist die Datei
Ich bin/wäre wirklich dankbar wenn mir jemand sagt wieso, bzw. wie man das verhindern könnte, das sie sich so aufbläht.
Massenermittlung komplett.ods
Hier
(238.27 KiB) 146-mal heruntergeladen
Hallo Walter44,
nach dem ich ca 50.000.000 sinnfreie Zellformate entfernt habe ist die .xls nur noch 2,5 Mb groß :D
Massenermittlung komplett_neu3.ods
(233.8 KiB) 153-mal heruntergeladen
edit:
das Beispiel mit der Grafikdatei hatte ich nicht ohne Grund angeführt
Excelformat komprimiert nicht oder nur sehr schwach und darum werden die sich wiederholenden Formate
alle schön einzeln gespeichert und wenn es eben 50 Millonen mal der gleiche String ist.
Genau so wie eine BMP Datei für jeden Pixel 24 bit Farbinfo speichert und wenn es 50 Millionen mal die gleiche Farbe ist.
Ein sich vielfach wiederholender String kann extrem gut komprimiert werden.
Zuletzt geändert von clag am Do, 06.02.2014 12:37, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von balu »
Mahlzeit Walter,
Du arbeitest garantiert mit AOO 4.0.0.
Stimmts, oder hab ich recht? :wink:
Ich hatte deine Datei in folgende Office geöffnet, und dann als .xls gespeichert:
OOo 3.2.1
AOO 4.0.1
LO 4.1.0
Und wie schon fast zu erwarten war, lag die anschließende Dateigröße zwischen 2,3 und 2,7 MB (ca.), abhängig aus welchen Office ich gespeichert hatte. Ich hatte mit diesem Ergebniss deshalb gerechnet, weil ich auch schon mal eine Calc-Datei in dieser Größenordnung gespeichert hatte.
Und außerdem ging das speichern relativ zügig über die Bühne, so ca. 4 sekunden.
Okay, das war das eine. Kommen wir nun zu dem anderen.
Die gleiche Datei hatte ich auch in AOO 4.0.0 geöffnet und dann als .xls gespeichert.
Jedoch merkte ich sofort das da was nicht stimmte, denn nach ca. 10 sekunden war unten in der Statusleise von AOO keine reaktion mehr zu sehen.
Ich hatte dann zwischendurch etwas anderes gemacht, und nach ca. 2:20 minuten war dann AOO auch fertig mit dem speichern. Und ein Blick auf die Dateigröße ...
jetzt darfst Du 3 mal Raten
Fast richtig.
Dateigröße => 72,8 MB (ca.) :shock:
Also defenitiv ein fetter Fehler von AOO 4.0.0!
Empfehlung.
Besorg dir eine andere Version. Entweder AOO 4.0.1, oder eine aktuelle LO. Aber schmeiß die AOO 4.0.0 von deiner Platte runter. Auch ich hatte schon sehr schlechte Erfahrung mit dieser Version gemacht, welche mit der AOO 4.0.1 aus der Welt waren.
Hi zusammen,
falls da jemand Zweifel haben sollte hier die neue XLS Datei ;)
Massenermittlung komplett_neu3.rar
(208.4 KiB) 136-mal heruntergeladen
hallo Balu,
hast du die 72 MB Excel Datei noch?
lass sie mal von ZIP oder RAR packen und berichte bitte welche Größe dabei heraus kommt
Beitrag von balu »
Hallo clag,
Von was redest Du denn da? Welches Excelformat meinst Du?
Deine Aussage kann man so lesen, das Du von einem einzigen Dateiformat sprichst welches unterschiedlich komprimiert.
Auf was beruhen deine Aussagen? Welche Quellen kannst Du dafür heranziehen?
Und auch hier wieder: Welches Excelformat meinst Du?
Bedenke das Du XLS und XLSX nicht miteinander vergleichen kannst, da dies zwei verschiedene Paar Schuhe sind. XLS ist ein Binäres Dateiformat, während XLSX auf XML basiert, ähnlich wie ODS.
Habe ich nicht, siehe meinen ersten Beitrag hier.
Und was soll das jetzt bringen, wenn ich die Binäre Excel-Datei (xls) komprimiere? Hoffst Du das sich die Dateigröße auf ein extren vielfaches verringert, zum Beispiel auf 250 KB?
Da muss ich dich leider enttäuschen, denn so eine Binäre Datei schrumpft nicht so extrem. Sie ist dann noch immerhin ca. 7,2 MB groß.
Zufrieden? :wink:
Hi Balu,
balu hat geschrieben:Von was redest Du denn da? Welches Excelformat meinst Du?
hier war vom xls Format die Rede oder?
balu hat geschrieben:Auf was beruhen deine Aussagen? Welche Quellen kannst Du dafür heranziehen?
habe ich doch schon mit Beispiel der Grafikdatei getan
balu hat geschrieben:Bedenke das Du XLS und XLSX nicht miteinander vergleichen kannst,
wie kommst du darauf, wo habe ich das getan?
balu hat geschrieben:Da muss ich dich leider enttäuschen
ich bin nicht enttäuscht
balu hat geschrieben: , denn so eine Binäre Datei schrumpft nicht so extrem.
das ist falsch
was für ein Dateityp es ist, ist völlig egal der Inhalt ist entscheidend.
balu hat geschrieben:Sie ist dann noch immerhin ca. 7,2 MB groß.
um Faktor 10 geschrumpft ist nichts ?? erzähl das mal Herrn Zip oder Frau Rar
(allerdings hätte ich ein noch besseres Verhältnis erwartet)
:lol:
walter44
balu hat geschrieben:Mahlzeit Walter,
Es stimmte, aber das habe ich behoben. :D ab sofort 4.0.1
habe es schon ausprobiert stimmt gleiche Tabelle und nur noch rund 2,5MB
Und für die Zukunft wird nur noch formatiert was benötigt wird.
Versprochen :?
walter44
Ich danke allen die sich mit meinem Problem befasst haben und zur Lösung desselbigen beigetragen haben.
Und bitte streitet Euch nicht.
Nun bin ich für die Zukunft besser gewappnet :D und das ist doch was.
L.G.
Walter
Beitrag von balu »
Hallo Walter,
schön das ich helfen konnte, und das Du vor allem zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen bist. Und das zählt :D.
Streiten!?
Iwo!
Häääftige Diskussion?
Yep.
Beitrag von balu »
Ave clag,
clag hat geschrieben:
Richtig. Aber wieso sagst Du dann
clag hat geschrieben: Excelformat komprimiert nicht oder nur sehr schwach
Du nüsstest doch eigentlich wissen das das XLS-Format ein Binäres Format ist, welches NICHT komprimniert wird. Und dennoch sprichst Du von Komprimierung. Und das versteh ich nicht.
Und was bitte schön hat eine Grafikdatei hier mit Excel und dem XLS-Format zu tun? So etwas kann man nicht miteinander vergleichen.
Du stellst hier eine Behauptung ohne Beweise auf. Und deshalb hatte ich nach der Quelle gefragt. Hier noch mal die betroffene Aussage von dir.
clag hat geschrieben: Excelformat komprimiert nicht oder nur sehr schwach und darum werden die sich wiederholenden Formate
-> Wie kommst Du zu dieser Aussage, oder besser gesagt, zu dieser Behauptung?
-> Weißt Du mehr als so mancher Informatiker der sich schon mit dem XLS-Format befasst hatte?
-> Hast Du volle Einsicht in die Unterlagen von Microsoft die das Dateiformat XLS betreffen?
-> Woher willst du wissen das alle Formate einzeln gespeichert werden?
Den Stein hast Du zm Rollen gebracht, als Du das "Excelformat komprimiert..." ins Spiel brachtest. Denn da musste ich ja schließlich davon ausgehen das Du von XLSX sprichst, es aber hier um XLS geht. Nur XLSX wird komprimiert, aber eben nicht XLS.
das ist falsch
CLAG!!!!!!!
So langsam bringst Du mich also ehrlich zur Verzweiflung. :?
Ich rede vom Dateiformat, und nicht vom Dateityp.
Was soll das?
Du schmeißt hier mal wieder etwas durcheinander.
clag hat geschrieben: um Faktor 10 geschrumpft ist nichts ?? erzähl das mal Herrn Zip oder Frau Rar
Okay, das stimmt wohl. Aber ich dachte ja Du hättest gerne was in der Richtung von: "Und nun sinds nur noch 250 KB" gehört. :)
Hallo Balu,
mir ist nicht ganz klar was du erreichen willst?
balu hat geschrieben:CLAG!!!!!!!
Was soll das?
dann sag mir mal den Unterschied zwischen Dateityp und Dateiformat
Was soll das? bitte?
offensichtlich ist dir nicht klar wie und wo komprimiert werden kann und wird.
