Einträge aus verschiedenen Tab.-Blättern in Übersicht
Halbwissender
Beitrag von Halbwissender »
Guten Morgen,
gibt es eine Möglichkeit, Einträge aus einer ständig wachsenden Zahl an Tabellenblättern, automatisch in eine Übersicht eintragen zu lassen? Die auszulesenden Daten befinden sich immer an der selben Adresse im jeweiligen Blatt. Die Blätter sind in der Originaldatei aktuell von 01 bis 50 beschriftet.
In der angehängten Beispieldatei (Daten sind anonymisiert, nur 3 Tabellenblätter) ist im Blatt "Produktionsübersicht" in Spalte A das jeweilige Tabellenblatt als Positionsnummer eingetragen. In den Nachbarzellen sollen automatisiert (nach Möglichkeit keine Makros, sondern durch Runterziehen einer entsprechenden Formel) die Daten eingetragen werden. Wie es aussehen soll, habe ich mal händisch eingetragen. Mein Kollege, der sich noch weniger als ich mit OO auskennt ;) , möchte sich die händischen Bezugseinträge sparen.
Problemfall-abgespeckt-anonymisiert.ods
(179.23 KiB) 96-mal heruntergeladen
Günter
__________________________________
AOO401m5(Build:9714) - Rev. 1524958
Re: Einträge aus verschiedenen Tab.-Blättern in Übersicht
Hallo Halbwissender,
die Funktion die du für dein Anliegen brauchst ist INDIREKT()
hier die konkrete Formel wie du sie anwenden kannst
=INDIREKT(""&A8&""&".$Y$2")
allerdings muss dann die Spalte A als Text formatiert sein, damit führende Nullen angezeigt werden
hier speziell 01-09 oder du nennst die Tabelle nicht "01" sondern "1" (muss schon exakt übereinstimmen)
Halbwissender
Hi clag,
ganz lieben Dank für die Lösung.
Mit INDIREKT hatte ich zwar schon "gespielt", allerdings bin ich nicht auf die richtige Syntax gekommen.
Günter
Halbwissender
Hi clag,
Mit Indirekt hatte ich zwar schon "gespielt", allerdings bin ich nicht auf die richtige Syntax gekommen.
Günter
clag hat geschrieben:Hallo Halbwissender,
=INDIREKT(A8 & ".$Y$2"
Aber warum einfach wenns auch komplizierter geht.
Hi Karolus,
da hast du Recht die Formel ist etwas aufgeplustert durch die "" , die hatten sich durch ' aus dem Originalverknüpfung eingeschlichen,
Nun ja "nobody is perfect" gell
Die Einen machen Formeln mit überflüssigen Zeichen, und Anderen machen überflüssige Anmerkungen dazu.
:lol:
Halbwissender
Hi Karolus,
vielen Dank für die Kürzung der Formel.
Günter
