Diagramm "Säulen und Linie" -- x-Achse
Anser
Beitrag von Anser »
Hallo allerseits!
Calc zankt heute ganz gewaltig:
Ich habe 3 Spalten mit Daten:
Spalte A: Uhrzeiten von 7:30 bis 12:29 im Minutentakt
Spalte B: Futtergabe (0 für keine Futtergabe und 10 für Futtergabe)
Spalte c: Aktivität (von 0 bis 7, Anzahl der aktiven Tiere)
Ich habe versucht, ein Säulen und Linie - Diagramm zu erstellen, das folgendermaßen aufgebaut sein soll:
Uhrzeiten auf x-Achse (vorteilhafterweise in 15 min- Abständen), Futtergabe als Säulen und Aktivität als Linie.
Säulen und Linie hab ich nun, aber Calc macht aus den Uhrzeiten auch Säulen... Und es ist mir nicht möglich, die x-Achse zu formatieren, also bzgl des Datenbereichs :?
Weiß einer von euch Rat? Bevor der PC aus dem Fenster fliegt?! ;)
Danke schonmal!
Anser
Re: Diagramm "Säulen und Linie" -- x-Achse
Hallo Anser,
am einfachsten wäre es du lädst deine Tabelle mal hoch,
eigentlich sollte das nicht so schwierig sein ein Diagramm nach deinen Wünschen zu erstellen,
am besten auch den misslungenen Diagrammversuch.
Anser
Beitrag von Anser »
Hallo clag,
vielen Dank für deine Antwort! Im Anschluss die Datei!
CalcProblem.ods
(32.23 KiB) 154-mal heruntergeladen
Hallo Anser,
also eigentlich ist dei Diagramm ok du musst nur beim erstellen mit dem
Diagramm Assistent_Schritte_2. Datenbereich_[x] erste Spalte als Beschriftung zusätzlich anhaken
dann hast du die Einträge aus Spalte A als Achsenbeschriftung
allerdings habe ich das Gefühl, die Optionen X-Achsen formatieren sind in meinem AOO 4.0.1 irgendwie nicht ok,
ich kann da nur Datumsangaben einstellen ?
Vielleicht ist ja noch wer mit einem älteren OO unterwegs und kann das mal prüfen?
Anser
Beitrag von Anser »
Aaah! Super, danke clag! Das funktioniert schon mal!
Jetzt bleibt nur noch das Problem mit der Skalierung...
Wenn ich bei der x-Achse mit einem Rechtsklick die "Objekteigenschaften" öffne und dort auf "Skalierung" gehe, sehe ich zwar die nötigen Tools, kann diese aber nicht anwählen...
Falls also jemand dazu noch eine Lösung hat, wäre das klasse!
Vielleicht noch wichtig: Ich nutze OpenOffice 3.0
hi Anser,
du musst die Haken bei "automatisch" raus nehmen, dann kann man manuell einstellen
Hi Anser,
da mich das Verhalten von OO doch gewundert hat habe ich etwas gebohrt und folgendes gelesen,
Einschränkungen von OpenOffice für das Skalieren der X-Achse
Eine Skalierung von X-Achsen in OpenOffice funktioniert nur bei einem XY-Diagramm. Die Skalierung einer X-Achse in OpenOffce z. B. bei einem Punkt-Linien-Diagramms ist nicht möglich. Bei anderen Diagramm-Optionen werden für die Skalierung der Achsen feste Werte für die Abbildung der Achsen verwendet. Um also eine Skalierung der X-Achse in OpenOffice vorzunehmen, setzen Sie den Diagrammtyp zwingend auf „XY-Diagramm“.
war mir auch neu
dir bliebe jetzt noch eine Hilfsspalte in der nur alle 15 Zeilen eine neue Zeit steht, und diese verwendest du als X Achse,
Anser
Beitrag von Anser »
Blöd, dass OO das nicht kann! Nun gut, dann werde ich es mit der Alternative versuchen.
Vielen Dank für die ganze Hilfe!
