[GELÖST] Formel mit ODER-Funktion ist zu lang
officymus
Beitrag von officymus »
Version: Apache OpenOffice 4.0.1 Deutsch
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem.
Am besten lässt sich das erklären wenn ihr euch die Beispieldatei downloadet. Da habe ich schon alles vorbereitet. =)
Wenn einer der betroffenen Zellen B5 bis N5 "Nichts" enthält, dann soll in Zelle A5 auch "Nichts" enthalten. Wenn in Einer der betroffenen Zellen B5 bis N5 eine Zahl eingetragen wird, dann werden die Zellen B5 bis N5 in A5 als Summe ausgegeben.
Mit dieser Formel funktioniert das, aber die ist viel zu lang. :? Es muss doch auch kürzer gehen oder?
=WENN(ODER(B5="";C5="";D5="";E5="";F5="";G5="";H5="";I5="";J5="";K5="";L5="";M5="";N5="");"";SUMME(B5:N5))
Versucht zu lösen habe ich es folgendermaßen, aber dann kommt so eine doofe "#WERT"-Meldung.
=WENN(ODER(B5:N5="");"";SUMME(B5:N5))
Ich bin schon eine ganze Weile am verzweifeln. :(
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe/Ratschläge! :D
oderfunktionproblem.ods
(12.62 KiB) 54-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von officymus am Mo, 17.02.2014 14:08, insgesamt 2-mal geändert.
AOO-Version: Apache OpenOffice 4.0.1
Betriebsystem: Windows 7 Home Premium 64bit, SP1, neuste Updates
paljass
Re: Formel mit ODER-Funktion ist zu lang
Beitrag von paljass »
wenn du die zweite Formel als Matrix-Formel erstellst (Formeleingabe mit Strg-Umschalt-Enter abschließen), funktioniert die auch.
paljass
officymus
Danke sehr @paljass. Es funktioniert, aber jetzt habe ich ein neues Problem xD.
Ich will diese Matrix-Formel jetzt für die nächsten 2000 Zeilen runterziehen (also kopieren). Aber dann kommt wieder dieser #WERT-Fehler und die Formeln haben sich verändert o_o
Oder darf man Matrix-Formeln nicht nach unten runterkopieren? Wie bekomme ich das dann hin?
Drücke die STRG-taste während du nach unten ziehst.
oder verwende alternativ :
=WENN(ANZAHL(B5:N5)=13;SUMME(B5:N5);"")
officymus
Manno, das sind ja voll die üblen Geheimtricks. o__o :lol: :lol:
Funktioniert alles Fabelhaft! :D
Danke vielmals euch beiden. Jetzt verbraucht meine Datei deutlich weniger Speicherplatz! :D Spitze!
Re: [GELÖST] Formel mit ODER-Funktion ist zu lang
Gast hat geschrieben: noch eine alternative.
=SUMMEWENN(B5:N5;">0")
Das erfüllt nicht das Anliegen - officymus möchte im Falle einer|mehrerer leerer Zellen im Bereich keine Summe sondern nichts ""
