array-dimensionen
mikeleb
array-dimensionen
Beitrag von mikeleb »
heute bin über folgendes Problem gestolpert: Ein Array kann ja (beliebig) viele Dimension haben. Wie kann man eigentlich herausfinden wie viele Dimensionen ein Array hat? (natürlich nur sinnvoll, wenn man das array nicht selbst definiert hat :) )
Hintergrund: Wird eine eigene Funktion mit Zellen als Parameter aufgerufen, dann werden ja nicht die Zellen(-bereiche) als Objekte sondern die Werte übergeben. Durch Versuch-und-Irrtum fand ich nun heraus, dass entweder ein einzelner Wert oder ein zweidimensionales Array übergeben wird (auch wenn mehrere Zellbereiche übergeben werden).
mikeleb
Re: array-dimensionen
Beitrag von balu »
Hallo mikeleb,
als erstes guckst Du hier: Informationen zur StarBasic-Programmierung
Dort dein ganz besonderes Augenmerk gleich auf das aller erste richten: Aktueller Hinweis:
Die PDF von verlinkter Stelle downloaden, und dann einen Blick in das Kapitel: "5.5. Funktionen für Informationen über Arrays"
Das müsste es eigentlich sein was Du suchst, hoffe ich zumindest.
Viel Spaß dabei :)
mikeleb
Hallo balu,
danke für den Verweis. Letztlich ist geht es also "nur" durch ein Vortasten bis zur Fehlermeldung.
mikeleb
