Spalten umsortieren
TrueColor
Spalten umsortieren
Beitrag von TrueColor »
ich bekomme 1x die Woche einen Auszug aus unserem System mit verschiedenen Daten zu Artikeln (eine Art DB-Tabelle). Ich würde gern die Spalten umsortieren. Mein erster Versuch war der Datenpilot, was jedoch nicht zum Erfolg führte. Zum Einen habe ich zu viele Spalten (15), zum Anderen nichts, wo irgend etwas zusammengerechnet werden soll.
Kann ich so etwas überhaupt mit dem Datenpilot lösen? Oder gibt es da eine sinnvollere Möglichkeit?
Danke!
System:
LibO 6 + LibO 7
Halbwissender
Re: Spalten umsortieren
Beitrag von Halbwissender »
Daten ==> sortieren ==> Optionen ==> Richtung ==> von links nach rechts (Spalten sortieren)
Hilft dir das weiter?
Günter
__________________________________
AOO401m5(Build:9714) - Rev. 1524958
TrueColor
Danke für die Antwort, aber nein, es hilft leider nicht weiter, weil ich keine alphabetische Sortierung benötige, sondern eine bestimmte benutzerdefinierte... ich will es mal "logische" Sortierung nennen.
System:
LibO 6 + LibO 7
Halbwissender
dann solltest du mal eine Mustertabelle vorstellen. Ob deinem Wunsch entsprochen werden kann, wird sich dann zeigen. Aber ich denke, dass das mit einem Makro ermöglicht werden kann. (bin hier allerdings nicht der richtige Ansprechpartner)
Günter
TrueColor
anbei mal eine Mustertabelle (nur Spaltenüberschriften, die Daten sind uninteressant, leere Zellen sind möglich). Auf dem ersten Blatt so, wie ich die Tabelle bekomme, auf dem zweiten so, wie ich's haben möchte.
Eine Macro-Lösung würde ich wahrscheinlich selbst zustande bringen, aber daran bin ich nicht interessiert (sonst hätte ich im Basic-Forum geschrieben ;-)). Möglichkeiten per Datenpilot?
Ich hatte auch schon daran gedacht, das mittels Datenquelle zu lösen, aber ich bekomme die Quelltabelle jedesmal neu, mit anderem Dateinamen, so müsste ich diese jedesmal neu einbinden. Das erscheint mir umständlich (zugegebenermaßen ist mein Kenntnisstand in der Hinsicht auch nicht berauschend, außer 1x im Jahr Serienbrief hab ich damit auch noch nix gemacht)
Danke.
Muster_Spalten umsortieren_01.ods
(7.28 KiB) 108-mal heruntergeladen
System:
LibO 6 + LibO 7
Halbwissender
ich habe mir mal folgende Krücke (erfolgreich) angelegt. Hoffe, das ist mit deinen Daten machbar.
Nimm Zeile 2 als Hilfszeile und nummeriere die Zellen in der Reihenfolge, in der du deine Spalten benötigst. Zeile kann ausgeblendet werden. Dann stelle deine Sortieroptionen, wie bereits beschrieben, auf spaltenweises Sortieren und führe dies für Zeile 2 aus. Eventuell wirst du gefragt, ob du den Bereich erweitern willst. Bestätige dies. Das Ergebnis ist so, wie du es in der Mustertabelle dargestellt hast.
Günter
Markiere soll. A1:O1. Wähle dann den Punkt Extras → Optionen… → Calc → Sortierlisten. Mit einem Klick auf Kopieren wird eine neue Sortierliste angelegt, die nach OK übernommen wird. Das alles ist nur einmal erforderlich.
Markiere dann in deinen regelmäßigen Ist-Tabellen den zu sortierenden Bereich, also etwa ist.A1:O999. Öffne mit Daten → Sortieren… den Sortieren-Dialog. Wähle auf dem Registerblatt Optionen die Option [✓] Benutzerdefinierte Sortierreihenfolge und darunter deine neue Liste. (Die weiteren Einstellungen findest du selber raus ;)) Danach reicht ein letztes OK.
TrueColor
@Halbwissender:
Das fkt., ist aber wahrlich eine Krücke, die jede Woche neu gemacht werden müsste, da ich ja immer eine neue Datei bekomme. Aber trotzdem Danke!
@lorbass:
Das ist eine gute Idee! Hätte ich eigentlich selbst drauf kommen sollen.Ich hatte mich in der Vergangenheit immer geärgert, dass die Sortierlisten nicht in der Datei, sondern im System gespeichert werden. Nun bin ich froh, dass es so ist :D Danke dir!
System:
LibO 6 + LibO 7
