[gelöst] A=B dann 1 und die gleichen zählen
Ulti
Beitrag von Ulti »
hallo ihr lieben hab 2 probleme
Peter und Theo beantworten Fragen, Wenn sie die fragen gleich beantworten soll eine 1 ausgeben werden.
Wenn Zelle A2= Zelle B2 dann 1 sonst 0 - soweit sogut.
Wenn zelle A2 aber leer ist und B2 = 0 -> gibt Calc auch eine 1 aus
oder wenn beide Felder leer sind wird auch eine 1 ausgeben
Auserdem sollen die Gleichen antworten gezählt werden habs mit Zählenwenns probiert
Neue Version.ods
(14.41 KiB) 219-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Ulti am Sa, 01.03.2014 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
Win 7 Enterprise (32 Bit), LO 4.2.1, AOO 4.0.1, Excel 2003
Halbwissender
Re: A=B dann 1 und die gleichen zählen
Beitrag von Halbwissender »
nimm mal diese Formel, um dein 1 verschwinden zu lassen:
=WENN(ODER(A2=0;B2=0);0;WENN(A2=B2;1;0))
Günter
__________________________________
AOO401m5(Build:9714) - Rev. 1524958
Ulti
Beitrag von Ulti »
klasse danke dürfte das zählen nicht mir zählenwenns funktionieren?
Alternative:
=WENN( ISTZAHL(A2)*ISTZAHL(B2); WENN( A2=B2 ;1 ;0) ; 0 )
Ulti hat geschrieben:dürfte das zählen nicht mir zählenwenns funktionieren?
Was willst du zählen? Deine ZÄHLENWENN-Aufrufe arbeiten doch korrekt. Aber was hat das COUNTIF da zu suchen? Und was soll das – ins Deutsche übersetzt – zählen?
=COUNTIF( $A$2:$A$25, B$32; $B$2:$B$25, B$32 )
COUNTIF (und auch das hierzulande gebräuchliche ZÄHLENWENN) kennt nur zwei Parameter, nicht vier. Kommata haben da auch nix zu suchen.
Was deinem vermutlichen Ziel am nächsten kommt, ist
=ZÄHLENWENN( $A$2:$B$25; B$32 )
Das hättest du allerdings sehr viel einfacher haben können:
=B33+B34
Beitrag von balu »
Hallo lorbass,
nur mal so eben auf die Schnelle.
Ulti spricht nicht von ZÄHLENWENN, sondern von ZÄHLENWENNS. Und das sind zwei verschiedene paar Schuhe.
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Zusammen,
so geht's auch :
=WENN(UND(ISTZAHL(A5);ISTZAHL(B5);A5=B5);1;0)
man sollte die leeren Zellen mit :
=Code(A5)
überprüfen, ob
sich da ein "Leerzeichen" eingeschlichen hat.
Hellau & Alaaf
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
balu hat geschrieben:nicht ZÄHLENWENN, sondern ZÄHLENWENNS
Das »S« hatte ich als Plural-S verstanden. Wenn es eine Funktion ZÄHLENWENNS gibt, so kenne ich sie nicht. Vielleicht ist ja mein LibreOffice zu alt…
Halbwissender
Re: [gelöst] A=B dann 1 und die gleichen zählen
Rezept ZÄHLENWENNS
Man nehme ein anderes Forum und eine Programmversion > 2007, schreibe dann die richtige Syntax und erfreue sich am richtigen Ergebnis. Und nun, liebe OO-Experten (ich bin leider keiner) erschlagt mich nicht gleich, aber meines Wissens nach gibt es ZÄHLENWENNS bei OO nicht
Günter
Rocko
Beitrag von Rocko »
Halbwissender hat geschrieben:aber meines Wissens nach gibt es ZÄHLENWENNS bei OO nicht
Aber in AOO 4.0.1:
Halbwissender
Hi Rocko,
danke für die Info.
Günter
Beitrag von balu »
ZÄHLENWENNS gibt es bei mir hier in der LO 4.1.0, nicht aber in der 3.6.4.3, also wahrscheinlich seit der 4er Serie.
Und in AOO seit der 4.0.0.
