Punktebrechnung à la Formel 1
Jensa
Beitrag von Jensa »
Hallihallo,
ich arbeite an einer weiteren Tabelle bei der ich schon früh scheitere :(
Ich möchte, dass OO bei meiner Carrera-Tabelle anhand von gefahrenen Rundenzeiten Punkte errechnet, und zwar für die schnellste Runde die meisten und für die langsamste Runde die wenigsten. Bei 6 Fahrern z.B. bekommt die schnellste Rundenzeit 6 Punkte, die zweitschnellste 5 Punkte usw. Ich konnte nicht herausfinden, mit welcher Formel ich da arbeiten muss. Als zusätzliche Schwierigkeit würde es bei gleich schnellen Runden von 2 Fahrern dieselben Punkte geben, also z.B. je 6 Punkte für die schnellste und für den nächstplatzierten nur 4, weil der 2. Platz ja ausfällt usw.
Ein weiteres Problem ergibt sich bei der bedingten Formatierung. Ich habe versucht, dass mir die schnellste Zeit jeder Spalte grün hinterlegt wird. Leider klappt es nicht so, wie ich möchte.
Wer kann mir da helfen? Als Denkhilfe habe ich die Datei angehängt.
Vielen Dank im voraus und beste Grüße,
Jens
Fezz-Carrera-Pokal NF.ods
(16.53 KiB) 102-mal heruntergeladen
paljass
Re: Punktebrechnung à la Formel 1
Beitrag von paljass »
in C7
=7-RANG(B7;B$7:B$12;1)
und in die anderen Zellen nach unten und links kopieren.
paljass
Halbwissender
Beitrag von Halbwissender »
Guten Morgen,
hab' dir mal ein Beispiel eingebaut.
(18.59 KiB) 102-mal heruntergeladen
Günter
__________________________________
AOO401m5(Build:9714) - Rev. 1524958
paljass
Hallo Halbwissender,
Mann-O-Mann, war wohl noch zu früh für mich - das mit der bedingten Formatierung hab ich glatt übersehen.
Aber für dich scheint es auch noch zu früh gewesen zu sein - bei deinem Beispiel erhält der Schnellste nur 1 Punkt, es sollen aber 6 sein.
Deshalb "=7-..."
paljass
Halbwissender
wie Recht du hast - das mit 6 Pkt. habe ich wirklich überlesen.
Übrigens, das mit zu Früh kann stimmen - bin um die Uhrzeit schon 3 Stunden imStress gestanden ;)
Günter
Jensa
Beitrag von Jensa »
Supergeil, danke für eure Hilfe! :) Noch eine kleine Nebenfrage: wie kann ich die bedingte Formatierung kopieren, ohne dabei den Rest der Zelle zu kopieren? Daran knabbere ich schon länger rum, habe mir bisher immer damit geholfen alles neu einzugeben, was bei der Masse aber ganz schön lange dauert!
Halbwissender
Hi Jens,
probier's mit dem Formatpinsel. Allerdings wirst du trotzdem die Bereiche nachbearbeiten müssen, da absolute Bezüge drin sind.
Günter
Jensa
Beitrag von Jensa »
Alles klar, danke für den Tipp.
Seit einer guten Stunde tut sich ein weiteres Problem auf: ich möchte nun für jeden Fahrer die schnellste Zeit des gesamten Laufs herausfiltern, nutze dafür die Formeln
=INDEX(KKLEINSTE(WENN(B$8:N$8>10;B$8:N$8));VERGLEICH(I19;P$8:P$13;0))
Leider funktioniert das nicht, was mache ich falsch? Habe die überarbeitete Tabelle angehängt und wäre für jeden weiteren Tipp dankbar!
(19.39 KiB) 108-mal heruntergeladen
Nimm die Formel aus L19
Jensa
Beitrag von Jensa »
Okay, danke soweit. Ohne euch hätte ich schon aufgegeben. Immerhin bin ich lernfähig und habe einiges gleich anwenden können ;)
Eine letzte Sache noch: ich möchte bei Punktgleichheit in der Gesamtwertung, dass die schnellste Runde (ähnlich wie das bessere Torverhältnis beim Fußball) über den besseren Platz entscheidet. Dazu hatte ich mir folgende Formel überlegt (testweise in Zelle L19 hinterlegt):
=INDEX($A$8:$A$13;VERGLEICH(I19;Nebentabelle.E$3:E$8)-(Nebentabelle.C$3:C$8)/1000;0)
Wo ist mein Denkfehler? Anbei die aktualisierte Tabelle. Und ein dickes SORRY für mein Unwissen :)
(20.21 KiB) 106-mal heruntergeladen
paljass
du hast in der Nebentabelle in Spalte F das Format auf Zahl ohne Nachkommastellen eingestellt. Wenn du jetzt in der Tabelle 2014 aber mit gerundeten Werte arbeitest, wird selten mal eine Übereinstimmung da sein.
Also,: In der Tabelle 2014 in I19 bis I24 die Rundung rausnehmen und das Format auf Zahl ohne Nachkommastellen setzen.
In J19 bis J24 kannst du dann mit einem einfachen SVerweis() arbeiten.
paljass
Fezz-Carrera-Pokal NF-2.ods
(20.27 KiB) 104-mal heruntergeladen
Jensa
Beitrag von Jensa »
Wunderbar, hat alles geklappt. Danke für die Hilfe, alles erledigt :)
