Version Writter 4.0.1
Ich möchte eine jpg-Grafik als Wasserzeichen einbauen, habe sie auch schon über ein Bildprogramm entsprechend transperent gemacht. Jetzt soll dieser Hintergrund aber erst ab etwa 7 cm vom oberen Rand beginnen und auch nicht von ganz rechts nach ganz links, sondern etwa mittig, damit Absender- und Adressfeld und Ränder vom Wasserzeichen frei bleiben. Muss ich dann das jpg-Bild praktisch so beschneiden, dass es oben und an den Seiten weiß ist, also schon im Bild der obere und seitliche Rand in seiner Breite definiert ist und es dann über der ganzen Seite liegt, nur oben und seitlich "nichts" ist?
Oder kann ich das Bild vergrößern, verkleinern oder verschieben wie eine ganz normal eingefügte Bild-Datei und es danach dann in "Hintergrund" umwandeln und an der (beliebigen) Stelle verankern?
Ich hoffe, ich konnte mein Problem einigermaßen richtig ausdrücken. Danke für ein paar Tipps und viele Grüße, Gerhard
Foto als Hintergrund, wie beschneiden und platzieren?
Re: Foto als Hintergrund, wie beschneiden und platzieren?
Hallo Gerhard,schlumpf hat geschrieben:Oder kann ich das Bild vergrößern, verkleinern oder verschieben wie eine ganz normal eingefügte Bild-Datei und es danach dann in "Hintergrund" umwandeln und an der (beliebigen) Stelle verankern?
Probieren geht über Studieren.
Gruß, EPsi
P.S.: Im Netz gibt es auch Anleitungen zum Thema "Openoffice Wasserzeichen". Hast du die schon gelesen?
Standart - der neue Standard
"Die Suche ergab 301 Treffer: "standart*" hier im Forum
zum Weiterlesen: http://www.k-faktor.com/standart/
