Umbruch nach Verzeichnis
ibaselle
Beitrag von ibaselle »
ich benutze Apach OpenOffice 4.0.4
Und mein Problem ist folgendes:
ich habe auf der letzten Seite von einem Dokument ein Abbildungsverzeichnis. Jetzt muss ich aber nach dieser Seite noch eine Seite mit normalem Text einfügen. Ich kann mich jedoch nur noch innerhalb des Abbildungsverzeichnisses bewegen und keinen Umbruch, keine neue Zeile o.ä. machen.
Wie kann ich also nach einem Verzeichnis eine neue Seite einfügen?
Danke.
Re: Umbruch nach Verzeichnis
wenn du ein Verzeichnis einfügst, dann wären vielleicht folgende Tipps für dich brauchbar:
  • Füge das Verzeichnis zwischen Absatzmarken ein, so dass du die letzte(n) Absatzmarken für eine weitere Gestaltung des Dokuments benutzen kannst.
  • Wähle beim Einfügen des Verzeichnisses die Vorgabe "geschützt" ab:
    ['_'] Geschützt vor manuellen Änderungen
Weitere Info z.B. hier: http://www.ooowiki.de/AbbildungsVerzeichnis.html
https://www.google.de/#q=site:www.ooowi ... f%C3%BCgen
PS:
http://www.ooowiki.de/SchnellesInhaltsverzeichnis.html hat geschrieben:3. Tipp: Absatz vor/nach einem Verzeichnis
Ein Verzeichnis wird als Bereich gewertet. Wenn es die ganze Seite füllt oder ganz am Anfang oder Ende des Dokument steht, sich also keine Absätze davor oder dahinter befinden, in die man etwas einfügen könnte, muss man einen Trick anwenden, um nachträglich einen Absatz vor oder nach einem Verzeichnis einzufügen: Man ruft das Verzeichnis über das KontextMenü zur Bearbeitung auf und deaktiviert die Option Geschützt vor manuellen Änderungen. Anschließend kann man den Cursor an die letzte bzw. erste Stelle des Verzeichnisses setzen und Shift+Enter (evtl auch Alt+Enter) drücken: es wird ein Absatz vor bzw. nach dem Verzeichnis eingefügt (am Verzeichnisanfang muss diese Tastenkombination evtl. zweimal gedrückt werden).
Bild dazu: http://www.ooowiki.de/attachments/Schne ... rungen.png
