Zeichen in Zahl umwandeln
zero82
Beitrag von zero82 »
ich habe in einigen Spalten Stunden eingetragen, die in Text formatiert sind und folgende Gestalt haben: 40:00 /8:00
Was ich möchte ist, dass er mir die erste und zweite Zahl in zwei spalten als Zahl formatiert anzeigt. Ist dies möglich? Im Anhang habe ich ein Beispiel eingefügt.
Stunden.ods
(9.56 KiB) 114-mal heruntergeladen
Re: Zeichen in Zahl umwandeln
Füge eine leere Spalte B ein und trenne Spalte A und C jeweils per →Daten→Text in Spalten:
  • [x]getrennt
    [x]Leerzeichen [x]andere /
zero82
danke für die schnelle Antwort. Diese Vorgehensweise funktioniert aber ich hatte da mehr an Formeln gedacht. Wenn ich eine Quelltabelle habe, die ich einfach in die Datei kopiere, soll er mir auf einer Ausgabetabelle die fertig formtierten Zahlen angeben.
Ich habe versucht mit der Formel das Problem zu lösen, aber er zeigt mir immer den Fehler #Wert an.
Hier die Formel:
=WERT(TEIL(B4;1;FINDEN(" /";B1)-1))
zero
Stunden.ods
(10.15 KiB) 116-mal heruntergeladen
Hallo zero82,
mit LINKS() und RECHTS() hast du Funktionen die direkt dein Problem lösen
2_63576_Stunden_l+r.ods
(9.72 KiB) 141-mal heruntergeladen
paljass
Beitrag von paljass »
Hallo zero82,
deine Formel hat einen Fehler, und zwar =WERT(TEIL(B4;1;FINDEN(" /";B1)-1)), da müsste natürlich B4 stehen.
Nun reicht es aber merkwürdigerweise nicht, den Fehler in der Formel zu berichtigen, du musst die Formel neu in die Zelle schreiben - kopieren klappt dann wieder.
Und nicht vergessen - Zellformat auf [hh]:mm einstellen.
paljass
