Felder in DB verrutscht
RobertG
Re: Felder in DB verrutscht
Beitrag von RobertG »
Hallo Balduin,
da musst Du schon etwas genauer werden. Wo sind Felder verrutscht? Handelt es sich um die Darstellung in einem Formular oder sind die Tabellen selbst davon betroffen?
Robert
RobertG
Hallo Balduin,
solange es sich nur um die Formulare handelt und Du auf dem gleichen Rechner eine alte Version (mit gleichen Formularen) öffnen kannst, kannst Du auch einfach die Formulare der alten Version über die Zwischenablage in die neue Version kopieren.
Folgende Möglichkeiten gibt es:
Deine Formulare werden nicht im Weblayout-Modus sondern im Seitenmodus angezeigt. Es ergibt sich zum einen ein Rand links, oben und auch rechts. Zum anderen werden die Formularfelder zusammengeschoben. Den Bug gab es einmal in LO 3.4.* - wird aber ja wohl nicht Deine Version sein.
Kommt ein Fehler grundsätzlich bei allen Datenbanken vor, auf einem anderen System aber nicht, dann hilft es, die persönlichen Einstellungen in dem Benutzerverzeichnis neu schreiben zu lassen. Findige user erstellen stattdessen einen neuen Nutzer und probieren dort erst einmal aus, ob das Verhalten auch für einen Neunutzer noch existiert.
Robert
RobertG
Hallo Balduin,
vielleicht kannst Du mir einfach einmal die DB per privater Mail zusenden. Mailadresse bekommst Du über meine Homepage raus. Ich würde mir die verrutschten Felder einmal ansehen.
Vielleicht kannst Du auch hier einmal einen Screenshot hochladen (Formular zum Bearbeiten öffnen, dabei z.B. ein verrutschtes Feld anklicken und über die rechte Maustaste die Verankerung anzeigen lassen).
Robert
Balduin
Beitrag von Balduin »
Danke für den Vorschlag, ich hab dir screenshots per email zugesandt!
Viele GRüße, Balduin
