[gelöst]Mit Symbolleist.-Schaltfläch. Formatvorl. zuweisen
FrankB
Beitrag von FrankB »
Ich möchte nur aus Text (nicht aus Grafiksymbolen) bestehende Schaltflächen in einer Symbolleiste erzeugen, mit der bestimmte Formatvorlagen Text zugewiesen werden, da diese Schaltflächen weniger Platz als das Formatvorlagen-Fester (ehem. Stylist, mit F11 aufrufbar) benötigen.
Es gelingt mir Makros auf solche Schaltflächen zu legen, aber ich finde im Menü Ansicht > Symbolleisten > Anpassen die Formatvorlagen nicht.
Gibt es diese Möglichkeit von MS WORD in Open/Libre Office Writer nicht?
MfG Frank
Zuletzt geändert von FrankB am Sa, 29.03.2014 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
pmoegenb
Re: Mit Symbolleisten-Schaltflächen Formatvorlagen Text zuwe
Beitrag von pmoegenb »
FrankB hat geschrieben:Es gelingt mir Makros auf solche Schaltflächen zu legen, aber ich finde im Menü Ansicht > Symbolleisten > Anpassen die Formatvorlagen nicht.
Finde ich weder unter Word noch unter OO/LibO es denn, ich gehe zur Ansicht/Symbolleisten/Anpassen... oder Extras/Anpassen... und erstelle dort eine neue Symbolleiste.
Nein diese Möglichkeit gibt es bei OO nicht.
Du kannst alternativ entsprechende Makros aufzeichnen die die gewünschten Formatvorlagen zuweisen (der Makrorekorder reicht dafür) und anschließend diese Makros entsprechenden Symbolleistenschaltflächen zuordnen.
FrankB
Hallo Stephan,
danke für den Hinweis! Wie aber rufe ich mit dem Makrorekorder eine Absatz-Formatvorlage auf, wenn ich dies mit der Tastatur statt mit der Maus machen möchte, was ja allgemein empfohlen wird?
Das Formatvorlagen-Fenster (ehem. Stylist) kann ich ja einfach mit F11 aufrufen, aber in diesem Fenster kann ich mich per Tastatur nur per Tabulator bewegen. Und wenn dann eine zusätzliche Absatz-Formatvorlage hinzukommt, funktionieren die davor aufgezeichneten Makros nicht mehr.
Kann man Absatz-Formatvorlagen Tastenkombinationen zuweisen und diese dann per Makro aufrufen?
Zumindest für einige Standard- Absatz-Formatvorlagen gibt es ja welche:
http://www.ooowiki.de/TastenKombinationen.html
MfG Frank
pmoegenb
FrankB hat geschrieben: Kann man Absatz-Formatvorlagen Tastenkombinationen zuweisen und diese dann per Makro aufrufen?
Entweder über Extras/Anpassen... Bereich/Vorlagen/Absatz eine Absatzvorlage einer Tastenkombination zuweisen, oder per StarBasic
housefreund
Beitrag von housefreund »
Ja, natürlich, man kann für jede x-beliebige Formatvorlage jede x-beliebige Tastenkombination definieren. :) Was genau man da noch mit Makros machen "müsste", weiß ich jetzt aber nicht.
FrankB
Hallo "noch'n Gast", entschuldige die späte Antwort:
Auch wenn ich den Stylisten so verkleinere wie von Dir beschrieben, braucht er mehr Platz als eine Symbolleiste. Vor allem an anderer Stelle, nämlich oben sehr schmal horizontal. Ist sicher auch Geschmacksache wie man das als komfortabel empfindet!
Danke für die Infos aller Antwortenden die Aufgabe läßt sich folgendermaßen lösen, ich habe es ausprobiert:
1. Schritt:
Formatvorlage eine Tastenkombination zuordnen
Menü Extras > Anpassen
Reiter „Tastatur“
Funktionen: Kategorie/Bereich
Vorlagen > Absatz
Funktion: z.B. "Fließtext"
Tastenkombinationen auswählen: z.B. "ALT + 0"
Schaltfläche <Ändern>
Button "Speichern" (Ordner, daher ohne Endung!)
OK
2. Schritt:
Mit Makrorekorder aufzeichnen: Tastenkombi auftrufen
Menü Extras
Makro
Makro aufzeichnen
Tastenkombinationen, die in Schritt 1 Formatvorlage zugewiesen wurde, auswählen: z.B. "ALT + 0"
Fenster "Makro": Schaltfläche "Beenden"
Makroname eingeben
Makros speichern in: Ort auswählen
Button "Speichern"
3. Schritt:
Makro Schaltfläche zuordnen
Pulldown "Speichern in": Datei auswählen "
Pulldown gewünschte Symbolleiste auswählen
Button „Hinzufügen"
Bereich: LibreOffice Makros auswählen
Befehle: Gewünschtes Makro auswählen
Button „Hinzufügen"
Button "Schließen"
OK
Noch eine letzte Frage: Wie setzt man dieses Thema auf "gelöst"?
Danke + Gruß Frank
